50CDLF16-30_轻型立式多级离心泵
发表于:2026-9-6 10:09:36|本帖共 1,560 字 1646
       在众多的离心泵产品中,50CDLF16 - 30轻型立式多级离心泵以其的性能和广泛的适用性脱颖而出。它属于CDLF立式不锈钢多级泵和QDLF轻型立式多级泵的范畴,是多级管道离心泵中的优秀代表。 这款CDLF不锈钢立式多级泵,是上海意嘉泵业制造有限公司汲取技术精心设计制造的非自吸立式多级离心泵。它采用标准立式电机和快装式机械密封,使得机械密封的更换十分便捷,为后续的维护工作节省了大量的时间和精力。它是一种多功能产品,既可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,又能适应不同温度、流量和压力范围。CDL适用于无腐蚀性液体,而CDLF则适用于轻度腐蚀性液体,50CDLF16 - 30就属于后者,其过流部分均采用不锈钢(304/316)材料制成,能够适用于轻度腐蚀性介质,甚至可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,凭借高效节能、质量可靠、使用范围广等显著特点,深受广大用户的青睐。 从产品特征来看,50CDLF16-30采用了优良的水力模型和的制造工艺,大大提高了泵的性能及使用寿命。轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,这不仅提高了泵运行的可靠性,还能提升输送介质的温度范围。其过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,确保泵可适用于轻度腐蚀性介质。整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能,检修也十分方便。该泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中,采用标准电机,用户能够方便地根据需要配备电机,还可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。 在产品用途方面,它的应用领域极为广泛。在供水方面,可用于水厂过滤与输送,水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压;在工业增压中,适用于流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统;在工业液体输送领域,可用于冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱的输送;在水处理方面,可应用于超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器、游泳池;还能用于农田灌溉、喷灌、滴灌等灌溉场景。
其输送介质主要为稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆液体,像矿泉水、软化水、纯水、清油和其它轻化工介质都能输送。不过当输送液体的密度或粘度大于水时,如需要,必须配用大功率电机,并且泵是否适用于某一特定液体由多种因素决定,其中最重要的是氯含量、PH值、温度和溶济、油的含量等。 在运行条件上,它要求输送稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体,液体温度方面,常温型为-15℃~ +70℃、热水型为 - 15℃~ +120℃,环境温度为 +40℃,海拔1000m。电机为全封闭,风冷式二极标准电机,防护等级为IP55,绝缘等级为F,具有多种标准电压可供选择,如50Hz时,有1×220-230/240V、3×200 - 220/346 - 380V、3×220 - 240/380 - 415V、3×380 - 415V等。 对于该泵的曲线条件,所有曲线都基于电机在恒速2900rpm的测量值,曲线容差符合ISO9906附录A,测试采用20℃不含空气的水,运动粘度为1mm²/s,泵的使用需参照加粗曲线的性能范围,以防流量过小产生过热和流量过大使电机过载等情况。从型号意义上看,“CDLF”代表轻型不锈钢立式多级离心泵,“16”表示额定流量m³/h,“30”表示级数×10 。 从其截面图可知,泵的各个零件都有特定的材料。如泵头材料为铸铁(ASTM25B),泵头衬里、出水导叶、导叶、支撑导叶、导流器、叶轮、轴、叶轮隔套、耐压筒、进出水段等零件材料均为不锈钢(AISI304),轴承材料为碳化钨,联轴器材料为碳钢,底座材料为铸铁(ASTM25B)。 50CDLF16 - 30轻型立式多级离心泵以其独特的设计、优良的性能和广泛的适用性,在众多领域都能发挥重要作用,是一款值得用户信赖的多级离心泵产品。
