郑州金属软管丝接用在哪里
发表于:2026-9-6 08:59:52|本帖共 1,241 字 338
       不锈钢金属软管又称为金属防护网强化管,内管中层布有腈纶丝网增强筋,表层布有金属丝编制网。金属软管重量轻、挠性好、弯曲自若,工作压力可达32Mpa,负压可达0.1Mpa。运用温度为-30℃~120℃。不会因气候或运用温度变化而呈现管体硬化或软化现象,具有良好的耐油、耐化学腐蚀性能。金属软管的消费以废品管为主,两头均有接头,长度从0.3m到20m不等,能够订制消费。 工艺特性 不锈钢金属软管应用工艺具有很强的适用性,能处理管道严重沉降的问题,它具有以下工艺特性: (1)补偿管道设备下沉位移量大。引入管与立管经过不锈钢金属软管衔接,经过不锈钢金属软管的预设上扰动式装置,其上下扰动范围(单侧扰动的两倍)即是引入管允许沉降的位移。依据不锈钢金属软管公称通径和总长度的选取可决议其上下扰动范围。 以引入管通径DN25为例,选取不锈钢金属软管规格“PN16 DN25×600”,其上下扰动范围可到达30 cm,该补偿量非普通工艺所能到达。 (2)沉降状况可直接察看并量化。空中下沉和管线下沉并不同步,而且水平不同;管线下沉是经过空中下沉带动的,而且公开管线运转情况难以察看、预测和判别,对风险评价存在较大的难点。该工艺可经过察看和丈量不锈钢金属软管挠度变化状况来精确计算出管线设备下沉量,从而更确切地控制下沉情况,依据挠度应用状况提早做出整改判别,使得下沉平安隐患具有明显的可预知性。 (3)减少管道的装置应力。钢管焊接会给燃气管道带来装置应力,一旦管线遭到外力偏移原有管位,管线部分点上的应力势必疾速增大,立管在外形上呈现为带弧外形的倾斜。由于不锈钢金属软管的特性,该工艺的应用将限度地减少装置应力,使得管道防止硬接带来的应力和日后进一步的应力增加。 (4)不锈钢金属软管规格型号多,依据不同选择可变化扰动范围。 依据不锈钢金属软管公称通径和总长度的选取可间接选取其上下扰动范围,也可经过串联组合调理其扰动范围,能满足多种状况的预沉降需求。实践应用燃气公司应用常规技术办法,不能有效控制沉降隐患。燃气公司在实践工作中停止探索研讨,最终发现不锈钢金属软管在处置沉降隐患有较好的运用效果。 不锈钢金属软管在北京天通苑小区燃气引入管、立管沉降技术改造中得到了应用。依据燃气集团规则,居民燃气用户每18个月入户巡检一次。 而天通苑东一区东二区的居民燃气用户,巡检频率为正常6倍,每3个月就会有工作人员上门巡检。巡检员定期担任观测不锈钢金属软管应用状况,经常对衔接部位停止查漏,对软管整体挠度变化状况停止检查,未见有新问题呈现,新的施工工艺根绝了以前的沉降返修现象,效果十分明显,总体运转状况良好。不锈钢金属软管资料及其人工装置费用,总增加费用约500 元(以DN25 计算)。以钢管寿命不低于20 年计算,建立本钱每年分摊增加费用25 元。因而,不锈钢金属软管应用工艺比普通工艺具有明显本钱优势。 结论 从工艺特性、实践应用、本钱费用等多方面剖析,应用不锈钢金属软管是处理燃气管道沉降影响的措施,是技术开展趋向,值得在行业内推行。
