发表于:2026-9-5 15:10:52|本帖共 232 字 1943
深圳科泰诺通风柜:洁净室通风柜设计及运用 实验室会根据技术要求和功能布局选择通风柜,有的也有局部排气罩,通常换气次数在10次以上,一般超过20-30次以满足换气次数的要求。然而通风量是根据通风机的开启面积来计算的。厂家谈到此时通风柜的要求放在屋顶通风柜的通风柜上,随柜门位置和频率的变化,减少空气量,保证面速恒定。同时自动控制系统改变了新风机的频率,减少了风量,保持了负压平衡,变风量空调系统可以降低系统能耗,当和最小通风次数接近时,采用系统简化系统,减少初始投资。 |
