发表于:2026-9-5 15:00:24|本帖共 1,322 字 2193
多功能电子密度计用于测试橡胶、塑料、电线电缆、食品、复合材料、化妆品、薄膜、电缆、玻璃工业、金属制品、橡胶制品、塑胶制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末、发泡体、粘稠体、坚固件、管材、板材、木材、海绵、玻璃、金属、液体、添加助剂、新材料研究实验室
固体测试原理:根据ASTMD297-93, D792-00,D618,D891,GB/T1033,JISK6530,ISO2781标准。采用阿基米得原理浮力法,准确、直读量测数值。
液体测试原理:根据GB/T5526、13531、15223、JIS、ISO规范。应用阿基米得原理的置换法,快速、直读读出液体密度值,相对密度值,浓度,波美度
技术参数:
品牌:万利多
型号:WLD-1203SL
称重范围: 120g
称重精度: 0.001g
密度可读性: 0.0001g/cm3
密度测试范围: 0.0001~99.9999g/cm3
密度测试形态:固体模式:任何不规则密度大于一或是小于一的固体,颗粒,浮力
液体模式:任何流动性的液体
测量平台: 固体模式:ABS注塑成型 液体模式:不锈钢测试支架
结果显示:固体(密度、体积,混合比%,体积变化率、孔隙率,吸水率);
液体(密度、波美度、浓度%,相对密度)
测量原理: 阿基米德浮力法和置换法
测量时间: 约10~60秒
参数设定:温度补偿设定,溶液补偿设定,封蜡法参数设定,密度上下限设定,标准密度值设定,标准体积值设定,打印输出内容设定,比重锤密度设置,比重锤重量设置
电源电压: AC100V~240V 50HZ/60HZ(默认欧规标准插头,或选择其它国别标准插头)
毛重/尺寸: 5.2kg/长宽高430*200*370mm
特点:
1.5寸触摸屏触控操作,易于操作,内置引导式测试步骤提示,简化和加快操作流程
2.内置大容量可充电锂电池,方便携带,可解决断电烦恼.
3.德国进口HBM传感器,称重稳定,密度值准确
4.溶液补偿设定, 使用水作介质、也可使用其它液体介质
5.智能拼音汉字输入,标配RS232打印机接口(可订做USB接口),可连接热敏打印机,标签打印机和电脑PC,并能自定义打印内容如测试人名称、样品名称,公司名称等
6. 自动存储100组测试数值, 并能自动计算平均值、值、最小值
7.数显直读,无需人工计算,直接读取固体、颗粒体、浮体:密度、体积、合金混合比%
8.具上、下限功能,可判定待测物的比重、浓度合格与否。设有蜂鸣器装置
9.采用大水槽设计(尺寸:长15.3 ×宽10.7 ×高8.0cm),降低吊栏线的浮力所造成的误差
12.液体测试模式能补偿因空气浮力所造成的误差。只需取50ml的样品,一键直读液体:密度、浓度%
固体测量步骤:
1、将产品放入测量台,测空气中重量,按确认键记忆。
2、将产品放入水中测水中重量,按确认键记忆,显示密度值。
液体测量步骤:
1、将盛有样品的烧杯放于测量放置板上,扣除挂钩的重量。
2、用挂钩将标准砝码放入待测液体中并挂置于测量架上,即显示密度值。
吸水性产品测量步骤(多孔性物质产品):
2、将产品处水处理后,放入测量台测防水处理后空气中的重量,按E确认键记忆。
3、将产品放入水中测防水处理后的水中重量,按确认键记忆,显示密度值。 |
