关于定压放泄阀的正确打开方式
发表于:2026-9-5 13:25:34|本帖共 671 字 1558
       定压放泄阀是由针形阀I、压力表2、主阀3、导阀4及连接管等部件组成。它是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上腔为控制室,由它来控制主阀阀瓣的启闭。导阀本身就是一个泄压阀,它也有控制室和水流通道,阀瓣启闭由控制室控制。针形阀即节流阀,它控制着连接管中水的流量。 定压放泄阀在消防给水系统运行过程中,主管道水流方向自左向右,一路控制水进入导阀控制室,当水的压力小于设定泄压值时,导阀弹簧的推力大于水的压力,导阀阀瓣处于关闭状态。另一路控制水经节流针形阀进入主阀上腔后产生一个静压,上腔的压强和生流道内的压强相等。由于主阀阀瓣上平面大于下平面,所以上腔对阍瓣的压力大于主流道内水对问瓣的推方,使主阀处于关闭状态。 如果主管道水流压力升高并超过设定的泄压值,经控制管进人导管控制室的水流压力增加,水的压力大于弹簧推力 此时导阀被打开, 主阀上淀开始泄压。由于受节流阀节制,补水不足,造成主阀上腔压力减小,主阀同瓣下髓冰.流推力大手上腔压力,阀瓣上升,‘主阀打开迅速泄压。由于上述过程是在瞬间完成的,所以室内消防给水系统在发生超压时, 不会造成危害。 如果主管道水流压力继续增加,导阀开启量也随之加大 使得主阀上腔与下腔的压差更大,主阀开启量也越大,系统泄压更快。反之,如果主管道水流压力减小(如室内消火栓使用个数增加或开启喷头个数增多时),导阀控制室压力随之减小,导阀开启量变小。主阀上腔压力增大,主阀阀瓣询下关小,使主管道水流压力稳定在系统设计i.作压力抱饲以内。 好了,以上便是关于定压放泄阀的相关内容介绍了。
