uv紫外老化试验箱采用模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价,设备具有提供阳光UV模拟,使用维护成本低廉,易于使用,设备采用程控器自动运行试验周期,自动化程度高,灯光稳定性好,试验结果重现率高等特点。 uv紫外老化试验箱通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。 特点: 1、箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。 2、箱体内胆采用不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 3、加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。 4、排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁。 5、采用黑色铝板连接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。 6、辐射计探头采用固定式,无须每次装卸。 7、辐射量采用高精度显示和测量的紫外线辐照计。 8、光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。 9、光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。 产品用途: uv紫外老化试验箱为电子、电工、仪表、零部件、材料等试验样品提供稳定的紫外光老化试验环境本设备可模拟由阳光、露水对材料造成的危害损伤类型包括褪色、光泽消失、粉化、龟裂、开裂、模糊、起泡、脆化、强度减小和氧化等有利于帮助选择新的材料改进材料以及评价配方的变化如何影响产品耐久性。 |
