发表于:2026-9-5 12:49:05|本帖共 3,163 字 2866
大型烟道挡板门(常用于电厂、水泥厂、钢铁厂等工业烟道系统,用于调节烟气流量、隔离烟道)的安装是一项专业性相对强、精度要求高的工程,需结合设备特性、烟道工况及安全规范执行。以下是详细的安装流程及关键要点:
一、安装前准备
安装前的准备工作是确保后续流程顺利的基础,需重点关注技术匹配性、设备完整性及场地安全性。
1. 技术资料确认
研读设备安装图纸、说明书,明确挡板门的型号、尺寸(口径、厚度)、重量、驱动方式(电动 / 气动 / 手动)、密封形式(单密封 / 双密封、机械密封 / 气密封)等参数,确认与烟道设计要求匹配。
核对安装位置的土建 / 钢结构图纸,确认烟道法兰尺寸、支撑梁承重、预留安装空间(含检修空间)是否符合要求。
2. 设备及零部件检查
本体检查:开箱后检查挡板门门板、框架、轴系是否有运输变形(如门板翘曲、框架扭曲),密封件(密封胶条、金属密封面)是否完好,有无划痕或破损。
驱动装置检查:检查电动执行器、气动气缸、连杆等部件是否齐全,电机绝缘性、气缸气密性是否合格(可通过手动测试动作灵活性)。
附件检查:确认密封风管道、限位开关、轴承、螺栓、垫片等辅件数量及规格是否匹配。
3. 场地及工具准备
清理安装现场,确保烟道接口处无杂物(如焊渣、灰尘),预留吊装通道(大型挡板门重量可达数吨,需确认吊车作业半径及地面承重)。
准备工具:吊装设备(吊车、手拉葫芦)、测量工具(水平仪、百分表、铅锤、卷尺、塞尺)、紧固工具(扭矩扳手、套筒)、焊接设备(若为焊接连接)、密封材料(密封垫、耐高温密封胶)等。
安全防护:搭建临时脚手架(若为高空作业),配备安全带、安全帽、防火器材(焊接时用),电气作业需准备绝缘工具。
二、安装核心流程
1. 基础及支撑结构安装
大型挡板门因重量大、运行时受烟气压力冲击,需依赖牢固的支撑结构,避免运行中变形或振动。
支撑框架定位:根据图纸要求,在烟道接口下方或侧面安装钢结构支撑梁(材质通常为 Q235B 或耐热钢),通过水平仪校准支撑面水平度(误差≤2mm/m),垂直度(用铅锤检查,误差≤1mm/m),确保承重均匀。
固定支撑:支撑梁与土建基础或原有钢结构焊接 / 螺栓连接,焊接时需满焊(焊脚高度≥8mm),螺栓连接需使用高强螺栓(如 8.8 级),并按规定扭矩紧固(参考技术要求,通常 300-500N・m)。
2. 挡板门本体吊装就位
吊装点确认:根据设备上的吊装标识(严禁随意选择吊装点),使用专用吊装带(避免钢丝绳直接接触设备,防止划伤密封面),由专人指挥吊车缓慢起吊。
就位调整:将挡板门吊至烟道接口处,初步对齐法兰面,用临时支撑(如千斤顶、垫铁)固定,通过水平仪、塞尺检查挡板门本体的水平度(轴向、径向误差≤1mm/m),确保门板与烟道中心线垂直(偏差≤3mm),避免因倾斜导致运行时卡涩或密封不严。
3. 与烟道连接(法兰连接 / 焊接连接)
根据烟道与挡板门的连接形式(常见为法兰连接,高温高压烟道可能采用焊接),精准控制连接精度。
▶ 法兰连接(适用中低温、非频繁拆卸场景)
法兰面处理:清理烟道法兰与挡板门法兰的毛刺、锈迹,检查法兰面平整度(用塞尺检查,间隙≤0.5mm,局部不超过 1mm),若不平整需打磨或加垫调整(垫铁材质与法兰一致,如碳钢或不锈钢)。
密封件安装:在法兰间放置耐高温密封垫(材质根据烟气温度选择,如丁腈橡胶垫≤120℃,石棉橡胶垫≤300℃,金属包覆垫≤600℃),确保密封垫居中,无偏移或褶皱。
螺栓紧固:采用 “对角均匀紧固法” 安装高强螺栓(螺栓材质需耐烟气腐蚀,如 304 不锈钢或高温合金),分 2-3 次逐步拧紧至规定扭矩(避免单次紧固导致法兰变形),最后用扭矩扳手复查,确保所有螺栓受力均匀。
▶ 焊接连接(适用高温高压、密封要求场景)
坡口处理:按图纸要求加工烟道与挡板门法兰的焊接坡口(如 V 型、U 型),清理坡口内油污、氧化皮,露出金属光泽。
定位焊接:先在法兰圆周均匀点焊 3-4 点(每点长度 20-30mm),固定位置后再次检查水平度、垂直度,确认无误后正式焊接。
焊接工艺:采用分段对称焊接(如从 0°、180°、90°、270° 位置交替焊接),减少焊接变形;焊接材料需匹配母材(如 Q235B 用 J422 焊条,耐热钢用 R307 焊条),焊后进行外观检查(无气孔、裂纹),必要时做无损检测(UT/MT)。
4. 驱动装置安装
驱动装置(电动执行器、气动气缸)是控制挡板门开关的核心,需保证传动顺畅、定位精准。
连接轴安装:将驱动装置的输出轴与挡板门的主轴通过联轴器连接,调整联轴器间隙(通常 0.1-0.3mm),确保两轴同心(径向偏差≤0.1mm,轴向偏差≤0.05mm),避免运行时产生附加力矩。
固定驱动装置:将执行器或气缸固定在预设的支架上,支架需与挡板门框架刚性连接(焊接或螺栓紧固),防止运行时振动导致传动失效。
限位调整:手动操作驱动装置,确认挡板门 “全开”“全关” 位置,对应调整执行器的机械限位或电气限位(如行程开关),确保门板到位后可靠停止(全开时门板与烟气流向平行,全关时与流向垂直,偏差≤1°)。
5. 附件安装
密封风系统:若为气密封挡板门,需连接密封风管道(通常为压缩空气或洁净烟气),安装阀门、压力表,确保密封风压力比烟道内烟气压力高 500-1000Pa,防止烟气泄漏。
轴承润滑:对轴系轴承加注耐高温润滑脂(如二硫化钼润滑脂,适用温度 - 20~300℃),确保转动灵活。
保温层:在挡板门框架外侧安装保温层(材质如岩棉、硅酸铝),厚度按烟道设计要求(通常 50-100mm),减少热量损失及外壳高温烫伤风险。
三、安装后调试
调试是验证安装质量的关键,需覆盖机械性能、密封性能及安全性能。
1. 机械动作调试
手动调试:断开驱动装置动力,手动转动执行器手轮,检查挡板门开关是否顺畅,有无卡阻、异响(若卡阻,需检查轴系同心度、门板与框架间隙是否过小)。
电动 / 气动调试:接通动力(电源 / 气源),多次操作 “开”“关” 指令,记录开关时间(应符合技术要求,通常≤30 秒),确认动作平稳,无冲击。
2. 密封性能测试
压力测试:关闭挡板门,在烟道一侧通入压缩空气(压力 0.1-0.2MPa),另一侧用肥皂水检查法兰接口及门板密封面,无气泡为合格;或采用烟气泄漏率测试(泄漏率≤0.5% 为优质密封)。
高温测试(可选):若条件允许,通入热烟气(接近工况温度),运行 1-2 小时后再次检查密封性能,确认高温下密封件无失效。
3. 安全装置调试
测试驱动装置的过载保护(如电动执行器过力矩保护),模拟卡阻工况,确认执行器能自动停机并报警。
检查限位开关的可靠性,确保门板超程时能紧急停止。
四、安全注意事项
吊装时必须由持证起重工指挥,设备下方严禁站人,吊装索具需经检查合格。
高空作业人员需系好安全带,脚手架搭设符合规范,防止坠落。
焊接作业时,烟道内严禁有易燃易爆物,配备灭火器,必要时通惰性气体防护。
电气接线前确认断电,接线后做绝缘测试(绝缘电阻≥5MΩ),防止漏电。
五、验收标准
安装完成后,需联合甲方、监理按以下标准验收:
外观:法兰连接紧密,焊接无缺陷,涂层(若有)完整。
性能:开关灵活,无卡阻,全开 / 全关位置准确,密封泄漏率符合设计要求。
资料:提供安装记录(水平度、垂直度数据)、焊接报告、调试记录等。
按以上步骤操作,即可确保大型烟道挡板门安装精准、运行可靠,有效满足烟道系统的流量调节或隔离需求。实际安装中需结合具体设备型号及工况灵活调整,关键环节建议由众生环保技术人员现场指导。 |
