隔板电阻测试仪镉电极的使用方法
发表于:2026-9-5 12:45:26|本帖共 411 字 1933
       隔板电阻测试仪镉电极的使用方法
  镉电极用作参比电极,分别与铅蓄电池的正极群及负极群组成电池,测量在正极群及负极群硫酸溶液中的电极电位,即测得所谓“镉压”。
  对正极测得的电压叫“正镉压”,对负极测得的电压叫“负镉压”。根据正负镉压数值可以判断铅蓄电池的正极或负极的好坏程度。
   测量镉压只能在电池充电或放电时进行,无负荷时测出的数值 只与电液比重有关,不能代表极板的工作情况,因此时电池无极化作用存在。 隔板电阻测试仪镉电极的使用方法
  为要测出比较正确的镉电压,应注意下列事项: 1. 新制的镉电极电极的金属部分在使用前应在比重1.10的稀硫酸内浸泡
  三昼夜以上,否则表面未达到平衡状态而量值不准。
  非新制的也要在使用前浸泡四小时以上。
  长期不用时,用水洗净,妥为保存,保持干燥不要受潮。 2. 镉电极金属部分浸入电液内的面积不少于2平方厘米,
  3. 镉电极的导线接在直流电压表的负极上,导线的金属部分不能浸入测试槽的电液中。
   隔板电阻测试仪镉电极的使用方法
