发表于:2026-9-5 11:21:32|本帖共 1,757 字 3251
○Bé°波美度比重计: 波美度是度量液体比重的一种标度, 在生产中常用它来表示氨水、盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、蚁酸、醋酸、石油以及、氢氧化钾溶液等液态物质的浓度,波美比重标度的单位以不同的符号作为波美度,用B°,Bé°表示。 ○传统波美度比重计有两种: 一种是专为测量比水重的液体, 叫做重波美度。 另一种则是专为测量比水轻的液体的, 叫做轻波美度。 A、重波美度的刻度是: 在15℃时, 把波美度浸在水里的深度规定为0 Bé°。 把它浸在10%的食盐溶液里的深度规定为10 Bé°。 在二者之间划分十个等分, 每一等分就叫做1 Bé°。 B、轻波美度的刻度是: 在15℃时, 把波美表浸在10%的食盐溶液里的深度规定为0 Bé°。 把它浸在纯水里的深度规定为10 Bé°。 在二者之间划分十个等分, 每一等分叫做1 Bé°。 ○为何波美度广泛地应用在化学工业中:例: 在15℃时,密度1.84g/cm3的浓硫酸,其波美度是66°Be′。该硫酸溶液百分比浓度是98%。溶液的波美度与质量百分比浓度之间常有一定的关系。测得波美度后就可从得到相应的质量百分比浓度,所以广泛地应用在化学工业中。 波美度通常用于工业化学和药物学来测量液体密度。现今波美比重标度仍然用于各行业,如酿造业,甜菜加工,眼药,淀粉工业和制酒业。 ○定义: 波美度在化学上通常用于测量盐在液体中的浓度(% w/w)。 A、重波美度是代表在60°F (15.6℃)下氯化钠在水中的质量百分比浓度。0 Bé° 相当于比重1.000(水在4℃下的密度)。适用于测量比水重的液体,如甘油、 硫酸、硝酸等。 B、轻波美度用0 Bé°校正10% 氯化钠在水中的密度,且水的密度调到=10 Bé°。 适用于测量比水轻的液体,如苯、氨水等。又称轻表,纯水在4℃时的波美度 为10Bé,质量分数为10%的NaCl溶液的波美度为0Bé。 ○演算公式: #美国标准局为波美比重采用以下的演算公式: 对于液体比重<水的波美 °Bé=140/S.G-130 S.G代表在60℉(15.6℃)下液体相对于水的比重。 对于液体比重>水的波美 °Bé=145-(145/S.G) S.G代表在60℉(15.6℃)下液体相对于水的比重。 #波美度现今的标准: A、从波美度转为比重:参考温度在20 ℃(68°F) 对于液体密度比水重的:S.G = 145 ÷ (145 –°Be') 对于液体密度比水轻的:S.G = 140 ÷ (°Be'+ 130) B、从比重转为波美度: 加热或冷却溶液直至接近室温(68℉,20℃)。 对于液体密度比水重的:Be'=145 -(145 / S.G) 对于液体密度比水轻的:Be'= 140 / S.G -130 ○传统玻璃波美度计时,Be'度与温度升降的换算 15ºC以外之温度量测时,由下式可算出15ºC时之波美度近似值: A = a -(15 - t)× 0.0477 式中 : A: 换算成15ºC之波美度(Be') a: 量测时之波美度 t: 量测时之温度 0.0447:对于每1ºC之补正数 ○波美度的应用: ○比重与波美度与糖度的关系: 在微生物实验室中,常用于测定和表示麦芽汁中的相对含糖量。 #麦芽汁中的比重与波美度的关系: Y=99.647X-96.894 #麦芽汁中的比重与糖度的关系: Y=186.88X-182.42 |
