关于温度仪表的介绍以及使用
发表于:2026-9-5 10:27:35|本帖共 615 字 351
       温度仪表是用于测量和可控温度的仪器,以下是关于它的介绍和使用方法:
  温度仪表的介绍
  - 分类:按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。接触式测温仪表包括热电偶、热电阻、双金属温度计等,其好处是测量精度较高,缺点是存在测温延迟,且受耐高温材料限制。非接触式仪表如红外温度计,通过热原理测温,测温范围广、反应速度快,但测量误差较大。
  - 一次仪表与二次仪表:一次仪表通常为热电偶、热电阻、双金属温度计等,用于直接测量温度。二次仪表通常为温度记录仪、温度巡检仪、温度显示仪等,用于对一次仪表输出的信号进行处理、显示和可控。
  - 常见类型:智能温控仪表由单片机可控,可输入多种信号,具有多种输出方式和报警功能。数显温控表采用数码管显示,单一信号输入,可控方式多样,精度较高。
  温度仪表的使用
  - 选型:根据测量对象和环境选择合适的仪表类型,如高温测量可选用热电偶,低温测量可选用热电阻。同时要考虑量程和准确度,量程应留有一定余地,准确度要与测温元件相匹配。
  - 安装:安装位置应选择在能准确反映被测介质温度的地方,避免在阀门、弯头及管道死角附近安装。插入深度要足够,如测量管道中心流体温度时,热电阻或热电偶应插入到管道中心处。
  - 操作:使用前需对仪表进行校准,确保测量准确。根据被测物体的温度范围选择合适的量程,正确安装传感器,确保接触良好。使用后应清洁仪表,妥善存储。
  - 维护:定期对仪表进行校准,检查连接线路是否松动或腐蚀,及时更换易损部件,如热电偶、热电阻等。
