了解液压打桩机油箱的清理方法
发表于:2026-9-5 10:21:10|本帖共 500 字 2176
       使用液压打桩机施工操作一段时间后,应做好设备的维护。作为一种液压驱动设备,液压系统的管理,如液压油的添加和更换,液压油箱的清洗等都应得到重视。在液压传动中,液体是传递运动和动力的工作介质。液压缸内若有污染,对液压打桩机液压系统是一个很大的安全隐患:固体颗粒、胶体、棉纱等杂物会加速部件的磨损;堵塞阀门部件的孔和间隙;油滤清器堵塞,导致阀的性能或动作失效;使泵吸油困难而产生噪音,还会划伤密封,使漏油量增加。 当液压打桩机工作到400小时时,应清洗液压缸。取出放油塞,将油箱内的液压油放空,重新安装塞,取出空气滤清器内的滤网,清洗后重新安装。 液压缸一般是用厚钢板焊接而成,焊接后会有锈斑和锡膏等助焊剂残渣。由于液压缸的特殊形状,内部死角容易残留金属屑、液体等物质;在酸洗和磷化过程中,死角会产生气泡,产生生锈区域;此外,钢板本身还有加工液和防锈油,所以清洗液压缸是至关重要的一步。在清洗的同时,不仅要考虑清洗的问题,也不能严重损坏钢板本身和附件,以及焊缝的完整性。 清洗后,向油箱内注入大约一半的液压油,然后再次倒空。然后清洗加油过滤器并放回原位,安装螺丝塞并向其注入液压油。应经常检查空气过滤器及其滤芯。
留存帖子,遇到疑难问题再来翻看。
2026-9-15 04:02:22|本帖共 16 字 回复
