发表于:2026-9-5 10:15:04|本帖共 1,624 字 2712
GB/T 39266-2020 《工业机器人机械环境可靠性要求和测试方法》 标准的概要解读,以及关键点整理。标准全文或具体条款(比如振动参数、可靠性试验方案等)。
标准编号:GB/T 39266-2020
中文名称:工业机器人机械环境可靠性要求和测试方法
英文名称:Mechanical environment reliability requirements and test methods for industrial robots
发布日期:2020-11-19
实施日期:2021-06-01
适用范围:适用于工业机器人及其零部件
标准从以下几个方面对工业机器人的 机械环境可靠性 进行了规定:
机械环境可靠性要求(第 4 章)
定义了机器人在机械环境(如振动、冲击等)下应满足的可靠性要求。
可靠性包括结构完整性、功能性能保持等方面。
机械环境试验(第 5 章)
规定了对工业机器人进行振动试验、冲击试验等机械试验的方法。
试验时机器人的“安装方式”要模拟实际使用状态。
对振动试验:标准要求使用正弦振动(GB/T 2423.10)等。
对冲击试验:使用 GB/T 2423.5(冲击试验方法)进行。
测试前后的检查:包括初始振动响应(共振频率记录)、最后响应检查、外观和功能检测。
可靠性试验(第 6 章)
包括 可靠性摸底试验 和 可靠性验证试验。
试验应在综合环境条件(振动 + 温度 + 湿度 + 电压等)下进行(如果没有特别要求时)。
应力容差(stresses tolerance):例如振动功率谱偏差、温度 ±2°C、湿度 ±5% 等。
故障处理:试验中如出现故障,要中断分析、纠正,再继续试验来验证改进成效,一般建议30-50 小时的补试验。
验证指标(Reliability metric):以 MTBF(平均时间) 作为验证指标。推荐从 10,000 h 开始(如果厂商未给出具体指标)。
试验统计方案:推荐使用 定时截尾试验 方案。
相关试验时间(总台时):基于试验方案计算。
故障时间统计原则:累计“相关试验时间”时要扣除无效时段(比如故障期间等)。
MTBF 计算:给出了点估计和置信下限(单侧置信下限)计算方法。
维护:试验期间可按产品正常使用维护周期进行,但不能人为减少维护以影响可靠性结果。
试验后检测:试验结束后进行功能性能检测。
结果报告(第 7 章) 报告内容应包括但不限于:
样品描述(型号、批次等)
试验项目与参数
每个试验的具体结果(如共振频率变化、故障记录)
对不合格项或异常情况的分析与说明
性能退化加速试验
标准中还涉及 “性能退化加速试验” 的概念(accelerated life test),用于评估机器人长期使用下性能下降趋势。
在这种加速试验中,应至少使用 2 台样机(不超过 5 台)参与。
应力试验类型包括温度、湿度、振动、电应力等。
性能检测项目包括:位姿(姿态)准确度和重复性、轨迹准确度与重复性、位置稳定时间、位置超调量、噪声、电磁兼容等。
记录要求:详细记录运行时间、故障发生与排查过程,并保存维护记录等。
在执行 GB/T 39266-2020 时,还会引用(或结合使用)如下标准:
GB/T 2423.5 — 冲击试验方法(试验 Ea)
GB/T 2423.10 — 正弦振动试验(试验 Fc)
GB/T 2423.43 — 样品安装规范(在振动/冲击试验中的安装)
GB/T 4857.23 — 包装运输包装随机振动试验方法
JB/T 10825 — 工业机器人产品验收规范(用于试验前后功能性能检查)
ISO 13355:2016 — 与包装振动测试相关
可靠性验证:通过机械环境可靠性试验,能评估机器人在制造/运输/使用过程中的耐用性,对设计改进非常重要。
质量保证:制造商可以根据该标准给出可靠性指标(MTBF),客户可以据此进行信赖性评估。
测试流程规范化:明确了试验方法(振动、冲击等)、试验条件、数据采集和报告要求,有助于统一测试流程、提升测试可比性。
加速老化评估:通过性能退化加速试验,可以在短时间内预测机器人的长期使用性能,这对产品开发和可靠性保障非常关键。 |
