除尘布袋的类型和除尘方法
除尘布袋的类型:
1.根据除尘滤袋横截面的形状,可分为扁袋(梯形和扁平)和圆袋(圆柱形)。
2.根据进出风方式,可分为:向下进风和向上出风、向上出风和直流出风。
3.根据除尘滤袋的过滤方式,可分为外滤式和内滤式。
4.根据除尘滤袋的使用环境和耐温程序,分为常温、中温和高温。
清灰方法:
1.气体清洗:气体清洗是借助高压气体或外界空气对滤袋进行反吹,清chu除尘滤袋上堆积的灰尘。气体清洗包括脉冲吹洗、反吹洗和反吸洗。
2.机械振打清灰:分为顶部振打清灰和中部振打清灰(均为滤袋),是指每排滤袋由机械振打装置周期性地依次振打,清chu除尘滤袋上堆积的灰尘。
3.手动敲击:手动敲击除尘滤袋,清chu滤袋上的灰尘。
更换周期
1.何时更换滤袋?
在实践中,有两种方法可以判断何时更换除尘滤袋:
1)根据经验大致确定更换时间。
2)压力表安装在袋式除尘器的进、出口管道上。当更换滤袋的时间由前后压力表的压差决定时,滤袋能接受的压差通常在1~3kg/cm2左右。当压差达到这个范围时,应及时更换滤袋,避免滤袋破裂而影响过滤效果。
2.逐步过滤
袋式过滤器系列装置可分步完成过滤。
如果将该装置用于过滤器的前端,可以大da降低过滤成本。同时,我们还可以将砂滤等过滤方式与袋式过滤相结合,进而进一步提高过滤质量,降低除尘布袋成本。
自洁机、离心过滤器和袋式过滤器的组合可以单独使用,也可以与其他原理的过滤器串联使用,以达到预期的效果。 |
