自动洗瓶机由三大系统单元构成
发表于:2026-9-5 08:59:51|本帖共 922 字 112
       全自动洗瓶机可以对常用实验器皿(锥形瓶、烧杯、试管、移液管、试剂瓶、烧瓶、培养皿等)进行清洗、消毒、干燥全自动处理。实验室全自动洗瓶机保证了清洁质量的一致性和高清洁度,清洗效果使实验结果得到了保障,再遇到了重现性问题就可以在其他方面找原因,大大提高了工作效率。目前的实验室的设备上基本都配备了自动进样装置,数据处理系统等,同样实验室清洗机也是符合实验室现代化和自动化的要求,并且清洗的过程可以记录,可追溯清洗条件,也更符合实验室的管理规范。 清洗溶液在循环泵的加压驱动下进入喷射臂和喷射管,加压后的循环水驱动喷射臂旋转,完成对容器的清洗。安放在清洗腔,采用自动化机器完成对容器清洗处理。一般情况需要添加辅助清洗剂进行清洗,可以完成预洗—清洗—冲洗—中和—漂洗—干燥等步骤。 自动洗瓶机由以下三个系统单元组成: 一、清洗系统 1、配置耐高温不锈钢循环泵,耐高温耐腐蚀,清洗出水压力高; 2、内置2个微量蠕动泵确保清洗液、中和液等助剂自动、准确添加;配置排水泵,加快排水速度,缩短整体运行时间; 3、设置管路自洁程序,可定期对管路系统、清洗舱进行清洁。 二、实验室全自动洗瓶机的干燥系统 1、采用TWINS系统,加上独立的空气加热器配以高效循环风机,提高器皿干燥效率。干燥温度室温~120℃可控; 2、过滤效率为99.99%HEPA高效空气过滤器,对进入干燥系统的空气进行高效过滤,避免清洗物品被空气二次污染。带有过滤器失效报警功能,在高效过滤器失效前在显示屏中报警。 三、实验室全自动洗瓶机的控制系统 1、PLC控制系统,性能优于电路板控制,更加稳定可靠,无电磁干扰影响; 2、人机界面采用7寸彩色液晶屏,触摸屏控制,用户可根据使用需要选择清洗步骤自行组合程序,zui多可存储99组清洗程序; 3、水温、气温双重温度控制,确保清洗、消毒及干燥温度,消毒温度A0值实时显示; 4、自动故障诊断功能,屏幕文字显示故障信息,并声音报警; 5、控制系统采用三级密码控制,适用于不同层级管理人员对参数的设定以及管理 6、设计有手动操作界面,可直观查看每个功能部件的工作状态,便于故障诊断。 7、断电记忆功能:程序运行过程中如遇到偶然断电故障,再次接通电源后可继续执行断电前程序直至全部完成;
