PD192D-AX1配变电供应厂商
发表于:2026-9-4 13:24:04|本帖共 1,194 字 3975
       PD192D-AX1配变电供应厂商
  航电科技~质保三年~贴心服务。 7x24h服务400***陕西航泰电力公司是专注于电力电气自动化产品研发制造的企业,*提供电力自动化产品和建筑能效系统解决方案。公司主要产品有:智能电力仪表、多用户电量集抄仪表、开关智能操控装置、微机综合保护装置、电动机保护器、智能温湿度控制器、高低压设备接点测温系统、变配电监控及能效管理系统、建筑能源管理系统。
  本产品质保期三年(自主机出厂之日起)质保期满后我方提供终身售后服务。
  若如需技术方面支持或解决故障,省内24小时到达现场,省外48小时到达,一切为了客户是我们服务的宗旨!
  PD192D-AX1 功能特点
  技术指标
  表1 测量及显示读数 YD8350
  参数
  种类
  位数
  显示(*)
  准确度
  相电压
  各相及平均电压
  5(或4)
  99999V/KV
  0.2%
  线电压
  各相及平均电压
  5(或4)
  99999V/KV
  0.2%
  电流
  各相及平均电压
  5(或4)
  99999A/KA
  0.2%
  有功功率
  各相及总和
  5(或4)
  99999W/kW/MW
  0.5%
  无功功率
  各相及总和
  5(或4)
  99999VAr/kVAr/MVAr
  0.5%
  视在功率
  各相及总和
  5(或4)
  99999VA/KVA/MVA
  0.5%
  功率因数
  各相及总和
  0.5%
  有功电能
  8
  Wh/kWh/MWh/kMWh
  0.5%
  无功电能
  8
  VArh/kVArh/MVArh/kMVArh
  0.5%
  频率
  59.00Hz /450.00Hz
  0.2%
  准确度范围(电压和电流,真有效值)
  电压量程:25~120%
  电流量程:0~120%
  准确度范围(功率和电能)
  电流量程:0~120%
  电压量程:25~120%
  功因量程:cosφ:1~0.5 对应于有功功率和电能
  Sinφ:1~0.5 对应于无功功率和电能
  频率:45~55Hz /450Hz
  通讯
  RS-485接口
  Modbus-RTU通讯协议
  Profibus-DP接口
  Profibus通讯协议
  显示方式
  液晶显示
  LCD液晶
  数字显示
  三组数码管
  工作电源
  交流、直流
  85-265V
  功率消耗
  <3W
  工作环境
  温度
  -20~50℃
  有功电能
  湿度
  ≤85%RH,
  电能质量分析仪是我公司针对电力系统推出的集电力参数测量、谐波测量、复费率电能计量、电力质量分析、事件记 录、波形记录、需量统计、负荷曲线分析、通讯功能于一体的智能仪表,可用于能源管理系统,电力监控系统,变电站自动化,智能建 筑,开关柜等配电网络系统。
  电能质量分析仪具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊说明,提供的是AC/DC 200V 的电源接口的标准产品,仪表工作电压范围是AC/DC 80~270V,请保证提供的电源适用于该系列产品,以防止损坏产品。
  a. 采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝; b. 对于电网质量较差的地区,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及安装快速脉冲群抑制器。 c. 建议线径尺寸1.5mm2。
  PD192D-AX1
  陕西航泰电力科技有限公司出品
