关于晶振输出波形有尖峰问题,晶诺威科技解释如下:
“晶振波形有尖峰”是一个常见问题,通常表明电路存在振铃、过冲或噪声干扰。这可能会影响时钟信号的稳定性和系统的可靠性。可能的原因及解决方案如下:
1、 阻抗匹配不当
晶振电路的走线太长或阻抗不匹配,导致信号反射,在上升沿/下降沿形成尖峰(振铃)。
建议:
2、 电源噪声
电源不稳定或噪声较大,通过电源引脚耦合到晶振电路。
建议:
3、 测量方法引入的干扰
示波器探头的地线过长或接触不良,会引入寄生电感和噪声。
建议:
4、 负载电容不匹配
晶振的负载电容(CL)与电路设计不匹配,导致振荡不稳定。
建议:
5、 电路布局不合理
晶振走线靠近高频或噪声源(如开关电源、射频电路)。
建议:
6、 晶振本身或驱动电路问题
晶振质量不佳,或芯片内部振荡器驱动能力过强。
建议:
调试建议
1、 先检查电源:用示波器查看晶振电源引脚是否有噪声。
2、 优化测量:确保探头接触良好并使用短地线。
3、 逐步调整:从串联电阻和调整负载电容开始,观察波形变化。
