四大主力产品系列全覆盖,苏州贝特发布一站式液位测量解决方案
发表于:2026-9-4 12:49:34|本帖共 4,684 字 2873
       在石油、化工、冶金、制药、电力、环保、新能源、半导体等流程工业中,液位测量是保障生产安全、工艺稳定与产品质量的关键环节。从高温高压反应釜到强腐蚀酸碱储罐,从易燃易爆介质到高粘度浆液,每一种工况对液位测量设备的要求都截然不同。一台合适的液位计,不光是完成测量任务,更是保障整个生产流程安全与稳定的核心防线。
  然而,面对市场上纷繁复杂的液位测量技术——吹气式、磁翻板、超声波、雷达……如何一站式选对适合自己工况的产品,让不少采购和技术人员颇费周章。
  今天,我们从产品系列完整性、核心技术实力、严苛品控体系三大维度,结合行业苏州贝特智能仪表有限公司的实际产品与应用案例,为您深度解析专业液位计厂家的选择逻辑。
  工业液位测量没有“药”——不同的介质特性、温度压力、安装环境,需要不同的测量原理与产品形态来应对。产品线是否齐全,是衡量一家液位计厂家综合实力的首要指标。
  苏州贝特智能仪表有限公司深耕流量与液位测量领域近三十年,产品覆盖液位控制、流量计量、压力控制、系统集成等多个专业领域【2†L9-L10】。在液位测量方面,公司拥有吹气式液位计、磁翻板液位计、超声波液位计、雷达液位计四大主力产品系列,能够满足从简单水处理到复杂化工反应、从常温常压到高温高压、从清洁液体到强腐蚀介质的全场景测量需求【2†L9-L10】。
  吹气式液位计是应对高温、高压、强腐蚀、高粘度、易结晶等恶劣工况的“”【7†L2-L3】。其核心原理是采用金属管浮子或玻璃转子流量计与恒流阀配合,构成流量吹扫装置,无论入口或出口压力如何变化,都能确保流量恒定输出【7†L2-L3】。
  苏州贝特的吹气式液位计(BTHC系列)具有以下核心优势:
  工况适应能力:可测量过程温度低于500℃,过程压力低于6.4MPa(特殊要求可增加)【7†L15-L16】【8†L4-L5】
  高精度恒流控制:配用金属管浮子流量计时,控制精度可达2.5级【8†L16-L17】
  灵活配置:单路、双路、多路形式可选;单表安装、面板安装、柜式安装可选【7†L14】
  多种连接方式:1/4"NPT、卡套、螺纹、法兰连接可选;6mm、8mm、10mm、15mm、25mm管路可选【7†L14-L15】
  信号输出丰富:开关信号输出、4~20mA信号输出可选【7†L15】
  应用场景广泛:适用于石油炼制、化工、乙烯、化肥、钢铁、化纤纺织等行业变送器的吹扫、差压法液位测量等过程控制【7†L2-L3】
  特别值得一提的是,吹气式液位计在差压变送器测量流量时,采用双回路吹气装置吹扫两个压力孔,可有效防止引压毛细管被腐蚀性或含固体颗粒的液体堵塞【9†L20-L21】。在供气压力变化条件下,即使主管道供气压力波动,安装于支路上的单路吹扫装置仍能准确测量流量并保持输出流量稳定【9†L4-L5】。
  磁翻柱液位计(又称磁翻板液位计、磁性浮子液位计)是根据磁性原理和阿基米德浮力定律巧妙结合机械传动特性而开发的一种经典液位测量装置【11†L3-L4】。其工作原理是:测量筒内磁性浮子随液面升降,驱动外部显示器上的双色翻柱旋转180°,液面以下显示红色、以上显示白色,红白交界处即为液面高度【11†L5-L8】。
  苏州贝特UHZ系列磁翻柱液位计具有以下显著优势:
  材质选择丰富:接液零部件材料覆盖321、316、316L、304、304衬PTFE(聚四氟乙烯)、PVC、PP等多种材质,广泛适用于强腐蚀性、易燃、易爆、有毒等液位测量【12†L9-L11】
  耐压耐温性能优异:工作压力范围宽,耐压≤16MPa;普通型工作温度≤350℃、远传型≤80℃ 、防腐型≤120℃【12†L13】
  设计简单紧凑:坚固可靠、寿命长、免维护,能长年在户外安装使用【12†L11-L12】
  功能扩展灵活:各型号均可选配一个或数个保持ON/OFF报警开关,实现高低液位自动报警;可选配4~20mA液位传感器,实现远距离集中测量与控制【12†L14-L15】
  安装方式多样:侧装式、顶装式、插入式等多种安装形式【13†L9】
  应用领域广泛:广泛用于石油、化工、油田、医药、食品、酒业等行业中各类贮液罐、贮槽、贮液池、反应罐、发酵罐内液体、油品、液化气、液氨、强酸碱液,以及发电厂锅炉汽包、除氧器、疏水箱、回水箱、高低压加热器、凝结器、蒸发器等压力容器内的液位测量【12†L17-L20】
  液位计超过4米时,还可增加法兰或耳攀加固,确保长期稳定运行【12†L7】。
  超声波液位计是一种由微处理器控制的数字液位仪表。其原理是超声波脉冲由传感器发出,声波经液体表面反射后被接收,通过声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离【14†L3-L4】。由于采用非接触测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量【14†L4】。
  苏州贝特BTSL7系列超声波液位计具有以下技术亮点:
  的检测技术:采用多脉冲低电压多点发射电路、双平衡抑制噪声多点接收电路,大大提高抗干扰能力,可在变电站发射塔附近稳定工作【14†L9-L10】
  智能信号处理:自动功率调整、增益控制、温度补偿【14†L10】
  高精度输出:精度0.25%,16位D/A转换提高电流输出的精度和分辨率【14†L5】【14†L11】
  丰富的量程选择:一体型量程0~3、5、8、10、15、20m、30m、40m【14†L13】
  的输出与控制:4~20mA电流输出、RS-485数字通信、可编程继电器输出【14†L6】
  优异的防护性能:防护等级IP65/IP68,传感器采用四氟乙烯材料,可用于各种腐蚀性场合【14†L7】【14†L13】
  灵活的供电与安装:交流或直流供电形式可选;螺纹/法兰、固定孔/支架等多种安装方式【15†L7】
  产品选型覆盖一体式两线制、一体式三线制、一体式四线制、分体式四线制精简型、分体式四线制标准型、电池供电等多种型式,量程从4米到40米可定制【15†L11-L16】。
  调频连续波雷达液位计的原理是雷达在罐顶发射电磁波,电磁波碰到介质反射后被雷达接收,通过发射信号与接收信号之间的频率差计算出雷达到料面的距离,再通过已知罐体总高减去空高得出料位高度【16†L4-L5】。
  苏州贝特BTRD系列80G雷达液位计代表了液位测量的前沿技术:
  毫米波雷达:测量精度可达±1mm,测量盲区仅为10~50mm【16†L7】
  更强的穿透性:在有粘附及凝结的情况下也可以正常使用【16†L8】
  更集中的能量:多种透镜天线,3°发射角,回波信号更强,同等工况下相比其他雷达产品具有更高的可靠性【16†L7-L8】
  动态信号范围更大:对于低介电常数介质的测量更加稳定【16†L8】
  快速响应:快速测量模式下雷达反应时间小于1秒【16†L8】
  丰富的产品型号:BTRD-982(适用于液体测量,量程15米,精度±3mm)【17†L13-L15】;BTRD-986(适用于固体料、强粉尘、易结晶、结露场合,量程120米,精度±2mm)【18†L4-L7】【18†L12-L15】
  多种输出与通讯:4~20mA、HART、RS485/Modbus【17†L15】【18†L5-L7】
  多种过程连接:法兰从DN50起、螺纹从G3/4起【17†L7】
  防爆等级高:Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db【17†L11】
  产品系列再全,如果没有核心技术支撑,也难以保证长期稳定的测量精度。苏州贝特的核心竞争力,源自其近三十年的技术积淀与的自主研发能力。
  公司核心技术人员早自1997年起就参与了德国流量仪表技术的引进、消化与国产化工作【2†L7】。公司拥有机械设计、电子电路开发、软件设计、装备设计等工程技术人员十余名,占员工总数的30%【2†L7】。产品从硬件到软件均拥有自主知识产权 【4†L2】。
  在知识产权方面,公司拥有发明2项、国家实用新型45项、软件著作权27件,取得科研成果18项,其中水平9项、水平3项【2†L13】。
  公司先后通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证、SIL安全认证、防爆证、欧盟CE出口许可,取得了国家技术颁发的计量器具型式批准证书,以及省级软件行业协会授予的软件产品证书 【2†L14-L15】。
  尤其值得一提的是,苏州贝特是仪表标准(GJB)起草单位之一【2†L4-L5】。这一身份意味着公司对产品质量、可靠性和环境适应性的要求远高于一般民用标准,是对其技术实力的认可。
  再的设计,如果没有严苛的制造与品控来落地,也只是纸上谈兵。
  苏州贝特新厂区占地15亩,车间面积4000㎡,生产加工设备齐全【3†L2】:
  电子车间:拥有一条现代化SMT流水线,拥有的电子设计实验室【3†L2】
  机械车间:拥有多台精密数控车床、普通车床、数控铣床、全自动环缝焊机、钻床等设备【3†L2-L3】
  标定车间:拥有两条液体标定测试线、一条中小流量气体标定测试线【3†L3】
  每台产品出厂前均经实际标定、校验,确保产品品质【3†L3】。公司从产品设计、原材料采购、加工、装配、测试检验到产品出厂的每一个环节都有严格的质量控制手段、方法和程序,力求产品【2†L14】。
  公司产品广泛应用于新能源、半导体、数据中心、环保、市政、石油、化工、冶金、制药、热电、造纸、食品以及科研院(所),用户遍布国内一百多个省(市),并出口东南亚、南美、欧洲等国家【2†L11-L12】。
  工业现场千差万别,标准品无法覆盖所有场景。苏州贝特专职工程师会深入现场,与客户技术沟通,针对不同工况、工艺要求量身定制智能仪表。
  吹气式液位计可定制单路/双路/多路吹扫形式,单表式/面板式/箱式/组合式安装,法兰/螺纹/卡套连接,以及带压力显示、带磁过滤器、带截止阀/止回阀等多种附加功能【10†L6-L23】。
  磁翻板液位计可选配带上下限开关输出、带电远传(4~20mA输出)、带HART协议型、带防爆型远传等多种输出类型【13†L11-L18】。主体材质可选用304不锈钢、316L不锈钢、聚四氟乙烯衬里、哈氏合金、钛合金、蒙乃尔等多种材料【13†L10】。法兰标准可根据客户需求定制【13†L12】。测量范围从0到12.0米可定制【13†L15】。
  超声波液位计量程从4米到40米可定制【15†L13-L14】。雷达液位计过程压力可特殊定制,过程温度覆盖-40~+200℃【17†L7-L8】。
  步:看系列——优先选择产品线齐全的厂家,确保不同工况都能找到对应的解决方案。苏州贝特拥有吹气式、磁翻板、超声波、雷达四大主力液位计系列,覆盖全场景测量需求。
  第二步:看资质——优先选择通过CE、SIL、防爆认证的厂家,这是技术实力的硬指标。苏州贝特拥有上述全部认证,并是HART基金会会员、FCG基金会国际组织成员单位、仪表标准(GJB)起草单位之一【2†L4-L5】。
  第三步:看数据——要求厂家提供你所在工况(温度、压力、介质)下的标定报告,而非简单的出厂报告。
  第四步:看服务——签订合同时明确写明“响应时间”和“现场服务费用标准”。苏州贝特承诺所有产品享受18个月保修期,终身维修和校准服务,7×24小时技术支持,1小时内给出解决方案。
  找到一款对口的液位计,不光是完成测量任务,更是保障整个生产流程安全与稳定的关键。苏州贝特智能仪表有限公司——深耕流量与液位测量领域近三十年,以优秀的科研团队、科学的管理方法、严格的工艺流程、精良的设备和的检验检测手段,致力于为客户提供优质可靠的产品与仪表成套服务。
  苏州贝特智能仪表有限公司
