高压旋涡式气泵安装技巧都有什么?
发表于:2026-9-4 12:17:24|本帖共 679 字 2217
       高压旋涡式气泵性能介绍: 采用特殊的防震脚座设计,从而大大降低风机运行中产生的震动。 在同等功率、同等压力下,流量大于同类产品。 压力稳定,通过水处理、电镀处理实例应用证明,搅拌均匀,水波翻滚高度。 风盖采用片状散热设计,相当于摩托车发动机散热装置,大大降低了风机运行时的温度。 采用轴承前置设计原理,两个轴承置于风机的风叶前端和马达的后端,达到的动平衡配置,并且利于散热。原因在于:风叶前端有散热片进行散热,而后端的轴承在风机自带的散热风扇下工作,从而保持轴承在低温下长期工作。 高压旋涡式气泵安装技巧: 1.仔细阅读风机使用说明书及产品样本,熟悉和了解风机的规格、形式、叶轮旋转方向和流进出方向等;再次检查风机各零部件是否完好,否则应待修复后方可安装使用。 2.风机安装时必须有安全装置以防止事故发生,并由熟悉相关安全要求的人士安装和接线。 3.风机安装后,用手或杠杆拨动叶轮,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品,无异常现象下,方可进行试运转,风机传动装置的外露部份应有防护罩(用户自备)如风机进风口不接管道时,也需添置防护网或其他安装装置(用户自备)。 4.联接风机进出口的风管有单独支撑,不允许将管道重叠重量加在风机的部件上;风机安装时应注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整,使之自然吻合,不得强行联接。 5.风机所配电控箱必须与对应风机相匹配(指功率、 电压、气动方式、控制形式等)。 6.风机接线应由电工接线,接线必须正确可靠,尤其是电控箱处的接线编号与风机接线柱上的编号-致对应, 风机外壳应可靠接地,接地必须可靠,不能用接零代替接地。
