使用里氏硬度计检测小工件的方法
发表于:2026-9-4 11:52:22|本帖共 307 字 197
       一般打小型工件时选用洛氏硬度计或小负荷硬度计,但在某些情况下(如需要到室外现场检测硬度),必需用到便携式硬度计,这时里氏硬度计是选择,以下里氏硬度计打小型工件的一点见解,以下几点仅供参考: 1. 对于镂空材料如管材,尽量不打横面,冲击端面,或者在管壁内加入支承难度大但很有效。测量曲面直径20mm-100mm需要选配曲面支撑环。 2. 对于薄板厚度应该在5mm以上,测量时应在测量背面均匀涂抹黄油在与平台密实耦合把中间空气压出,不可移动。黄油不要涂抹太多。以保证工件的稳定性。沃威硬度计整理 3. 保证金属材料光洁度,应该在RA小于7um,粗糙度越好精度保证越高。 4. 实芯圆柱体不大于100mm应加V型台,保证工件不产生位移。
