苏州一清:化工废水处理技术方法总结
发表于:2026-9-4 10:43:33|本帖共 1,789 字 4525
       随着化工行业的快速发展,高浓度化工助剂废水的处理问题日益突出。这类废水含有大量有机物、悬浮物和重金属等污染物,具有浓度高、成分复杂、难降解等特点,对水环境构成严重威胁。据统计,我国每年产生的化工废水超过40亿吨,其中高浓度废水占比约15%,处理难度大,环境风险高。
  高浓度化工助剂废水的特性与危害:
  高浓度化工助剂废水主要来源于橡胶助剂、塑料助剂、印染助剂等生产过程,其典型特征表现为COD浓度通常在5000-20000mg/L之间,BOD/COD比值低(一般小于0.3),可生化性差。废水中常含有苯系物、酚类、醛类等有毒有机物,以及铜、锌、铬等重金属离子,部分废水还具有强酸强碱性和高色度特征。
  这类废水若未经处理直接排放,会造成严重的水体污染,导致水生生态系统破坏。有机物分解消耗水中溶解氧,使水体发黑发臭;重金属通过食物链富集,最终危害人体健康;某些难降解有机物还具有"三致"作用(致癌、致畸、致突变)。此外,高浓度废水还会腐蚀处理设施,增加处理难度和成本。
  废水处理工艺流程:
  1. 预处理阶段
  预处理是高浓度废水处理的关键环节。首先通过水质调节池,采用酸碱中和法将pH值调整至6-9的适宜范围,同时控制水温在20-35℃。格栅与筛网可去除直径大于5mm的悬浮物,保护后续设备。混凝沉淀阶段常选用聚合(PAC)或聚丙烯酰胺(PAM)作为混凝剂,能有效去除50%-70%的悬浮物和20%-30%的COD。气浮技术特别适用于含油废水处理,微气泡发生器产生的30-50μm气泡可有效分离油脂和细小悬浮物。
  2. 生物处理阶段
  厌氧处理采用UASB或IC反应器,水力停留时间24-48小时,可将COD从数千mg/L降至数百mg/L,同时产生可利用的沼气。好氧处理多采用改良型活性污泥法,如MBR工艺,通过控制溶解氧(2-4mg/L)、污泥浓度(3000-5000mg/L)等参数,实现有机物的高效降解。对于难降解废水,可采用水解酸化预处理提高可生化性,BOD/COD比值可提升0.1-0.2。
  3. 深度处理阶段
  针对难降解有机物和高盐废水,需采用深度处理技术:
  过滤(砂滤/活性炭过滤):去除残留悬浮物和部分溶解性有机物。
  吸附(活性炭/树脂吸附):对微量有机物、重金属离子等具有良好吸附效果。
  膜分离(超滤/纳滤/反渗透):
  超滤(UF)可截留大分子有机物。
  反渗透(RO)可去除无机盐及小分子有机物,实现废水回用。
  紫外高级氧化(UV-AOP):
  苏州一清环保的UV-AOP设备采用德国进口紫外灯管,在UV照射下,双氧水分解产生强氧化性·OH,可高效降解API活性成分(如头孢类、)、等。
  该技术具有无二次污染、适应高盐高毒废水等优势,可作为预处理或后处理工艺。
  4.消毒处理
  采用紫外线(UV)、次氯酸钠或臭氧消毒,杀灭病原微生物,确保出水安全。
  以某橡胶助剂生产企业为例,其废水COD高达10,000 mg/L,含有机硫、等难降解物质。采用“混凝气浮+UASB厌氧+MBR好氧+UV-AOP”组合工艺后:
  COD去除率>90%,出水COD<100 mg/L,远低于排放标准(500 mg/L)。
  BOD去除率>90%,出水BOD<30 mg/L。
  色度、悬浮物(SS)均达标,出水清澈透明。
  该案例表明,通过合理组合物化、生物及高级氧化技术,可有效处理高浓度化工废水。
  高浓度化工助剂废水处理是一个复杂而重要的过程。通过采用科学合理的废水处理工艺流程和技术手段,可以有效去除废水中的污染物,实现废水的达标排放。未来,随着环保法规的日益严格和废水处理技术的不断进步,化工助剂企业应更加注重废水处理的效率和效果,推动行业向更加环保、可持续的方向发展。同时,和社会各界也应加大对废水处理技术的研发和推广力度,为化工助剂行业的绿色发展提供有力支持。
  以上就是本期“高浓度化工废水处理相关讲解”,希望可以帮助到您!苏州一清环保科技有限公司是一家自主研发的高科技公司,公司自成立以来一直从事水处理相关技术及设备的研究开发(包括紫外高效降维系统、紫外高级氧化技术、高效脱氮技术、氨水氨氮回收、中水回用等);污水处理工程的技术指导,设计,安装调试,运营以及项目EPC/BOT服务;配套药剂的研发,制造,销售。苏州一清环保帮助企业解决了棘手的环保达标问题,得到了广大使用客户高度的认可。期待您的合作咨询 !
