热金属检测器在工业中的应用
发表于:2026-9-4 10:18:40|本帖共 799 字 4017
       热金属检测器(Hot Metal Detector,HMD)在工业中的应用主要集中在冶金、铸造、轧制等高温场景,通过检测高温金属的位置、温度和运动状态,实现自动化控制与工艺优化。以下是其典型应用场景:
  1. 热轧生产
  加热炉出口:检测钢坯是否出炉,触发后续辊道和轧机动作,是整个轧制流程的起点信号。
  轧机入口/出口:识别轧件头部和尾部,实现自动启停轧机、速度协调,防止打滑或堆钢。
  飞剪与卷取控制:准确定位轧件头尾,联动飞剪剪切不规则部分,或触发卷取机动作,确保带钢顺利卷取。
  活套控制:检测活套高度,动态调整机架速度,维持张力恒定,保证带钢厚度均匀。
  路径选择:在辊道分叉点识别带钢走向,联动挡板引导其进入正确通道。
  2. 连铸与焦化工序
  连铸跟踪:实时监测铸坯位置与温度,指导冷却系统调节,防止热裂纹,提高成品率。
  焦炉工序:监视淬火、剪切装置及炉内火焰状态,保障设备安全运行。
  3. 金属加工与表面处理
  激光/等离子切割:实时反馈切割区温度,智能调整功率与速度,防止过热损伤材料。
  焊接与热处理:通过温度分布检测优化焊接参数,提升焊缝质量。
  4. 锻造与铸造
  浇铸监控:跟踪高温金属流动,实现位置控制与安全联锁。
  传送带监测:检测热态工件是否到位,触发下一步工序。
  5. 特殊工况
  穿水冷却后检测:扫描式HMD可识别温度低至180℃的工件,适用于工艺变化大或低发射率材料(如钛、铝)。
  低温轧制:高灵敏度型号可检测250℃以上金属,满足特殊钢或合金需求。
  技术优势
  耐高温与抗干扰:光纤式HMD将光学探头与电子单元分离,可在800℃以上环境稳定工作,不受电磁干扰。
  响应快、精度高:毫秒级响应,检测误差±3℃,支持1~8米距离可调。
  维护简便:支持压缩空气吹扫、水冷保护,适应粉尘、水汽等恶劣工况。
  综上,热金属检测器是冶金及重型工业实现自动化、节能与安全的“眼睛”,贯穿从炼钢到成品处理的全流程。
