无论应用是什么,测量压力都是一个挑战。水下压力传感器提出了自己独特的挑战。有无数的应用需要将压力传感器浸入水中。 甚至水肺潜水等休闲活动也需要一定程度的压力监控以确保安全。德鲁克压力变送器很多,其中德鲁克液位传感器PTX1830就是一款水下压力传感器,对于工程师来说,确切地知道要在压力传感器中寻找什么可能是棘手的。让我们深入研究为水下应用选择压力传感器时需要考虑的内容。
概述理想的压力传感器的特性可能很困难,因为有很多因素需要考虑。这些通常是决定在水下系统中实现哪种压力传感器时要考虑的一些最重要的标准。
压力传感器的精度不同。根据最终应用的不同,您的压力传感器可能能够以较高的精度准确无误。例如,游泳池将不需要像石油钻机那样敏感。大多数住宅游泳池不必担心会被油污染大面积的水。
您的压力传感器可能在水下1英尺或水下15,000英尺。压力传感器经过精心设计,可以处理一定水平的水下深度。通常,深度越小,压力传感器的价格就越高。
材料将决定压力传感器在任何给定的水中持续多长时间。水有不同的属性,取决于您在世界上的位置。如果压力传感器在盐水中,则与淡水应用所需的材料不同。不锈钢通常被认为是一种耐用的材料,但是在盐水中,它不是长期可行的材料。 最重要的是,工程师经常忘记的一个标准是闪电击中水。但是等等-我认为水不是很好的电导体?纯净的水不是良好的电导体。实际上,纯净水几乎是绝缘体。但是,事实是99%的水下压力传感器应用将不涉及纯净水。 水中正离子和负离子的数量直接影响水体的导电性。如果将水与化学物质或矿物质混合,则将存在更多的离子。因此,盐水将比纯水具有更高的电导率。为水下应用选择压力传感器时,还需要考虑防雷保护。
雷击可能使压力传感器失效,即使它在水下也是如此。甚至在压力传感器所处的水体附近发生的雷雨,也会提高水体的电势。压力传感器可能是电压到达地面的最短路径。电涌将流过电子设备并炸掉所有敏感设备。 为了防止这种情况的发生,可以为压力传感器配备一个组件,该组件将防止电涌破坏电组件。该组件将为电压创造一条路径,并保护电子设备。变送器外壳将直接连接到接地线。电压峰值将直接流入地面,而不是破坏压力传感器中的所有电子设备。当然,如果对压力传感器有直接的雷击,则传感器在此后正常运行的可能性很小。 有更多关于水下压力传感器的问题,欢迎跟我们的团队伙伴一块探讨。
