25公斤铸铁砝码做电梯测试
发表于:2026-8-17 10:52:20|本帖共 1,654 字 4113
       我们在选择铸铁砝码的时候,有的客户不知道要了解铸铁砝码的哪些方面,下面由上海实润实业有限公司为大家介绍一下,希望对您有所帮助。要选什么规格、精度、材质、做什么使用是您要提供给生产厂家的基本资料,要使用什么材料及精度很关键,决定着铸铁砝码的产品质量和价格,检验砝码的精度,还有他的铸造与加工工艺。有的客户说铸铁砝码价格高,材质,精度,区域决定了产品的价格,所以再选择铸铁砝码的时候不要只看价格要根据自己的使用情况来选购。
  铸铁砝码规格:10T/5T/3T/2T/1T/500KG/200KG/100KG/50KG/20KG/25KG/10KG/5KG
  铸铁砝码形状:常规的500KG以下是标准锁式砝码。500KG-5T常规的有方形,可叉掉两用。也有圆柱体,圆滚的等待,也可以根据图纸定做。
  铸铁砝码材质:灰口铁纯铁水浇筑,包钢砝码(外钢板内生铁块)
  铸铁砝码等:M1等,M2等,M12等
砝码用途:本产品适合用于各种衡器检定,港口,及电子皮带秤校验装置使用,用于电子秤,铁磅,电子平板秤,电梯,等各类工业秤的校验,以秤体的准确,还用于局的检测与实验!铸铁砝码作用:标准铸铁砝码主要用于校准电子秤,比如:电子台秤、电子地磅、电子吊秤、电子叉车秤、电子汽车衡等。
  特点:造型美观,表面光滑,准确,使用方便并可根据用户需要,设计制造各种规格,形状的砝码。
  铸铁砝码主要性能
  灰铸铁的力学性能与基体的组织和石墨的形态有关。灰铸铁中的片状石墨对基体的割裂严重,在石墨尖角处易造成应力集中,使灰铸铁的抗拉强度、塑性和韧性远低于钢,但抗压强度与钢相当,也是常用铸铁件中力学性能差的铸铁。同时,基体组织对灰铸铁的力学性能也有一定的影响,铁素体基体灰铸铁的石墨片粗大,强度和硬度低,故应用较少;珠光体基体灰铸铁的石墨片细小,有较高的强度和硬度,主要用来制造较重要铸件;铁素体一珠光体基体灰铸铁的石墨片较珠光体灰铸铁稍粗大,性能不如珠光体灰铸铁。故工业上较多使用的是珠光体基体的灰铸铁。
  其他性能
  灰铸铁具有良好的铸造性能、良好的减振性、良好的耐磨性能、良好的切削加工性能、低的缺口敏感性。 [2]
  灰铸铁砝码性能的影响因素
  ①化学成分的影响。生产中主要是控制碳和硅的质量分数。碳、硅质 量分数过低,铸铁易出现白口组织,机械性能和铸造性能都很低; 碳、硅 质量分数过高时,石墨片过多且粗大,甚至在铁水中表面出现石墨的漂浮, 降低铸件的性能和质量。因此,灰铸铁中的碳、硅含量一般控制在2%~ 4%C; 1.0%~2.0%Si; 0.5%~1.4%Mn。
  ②冷却速度的影响: 在一定的铸造工艺条件下,铸件的冷却速度对石 墨化程度影响很大。铸件的不同壁厚随着壁厚的增加,冷却速度减慢,碳 原子有充分扩散时间,则有利于石墨化过程充分进行,室温组织易形成灰 铁组织; 但薄壁零件在冷却过程中冷速过快,容易形成白口铁组织。
  标准砝码使用保养管理规程
  1.目的:规范标准陆码正确使用与管理、标准砖码的精度2.范围:全厂所有在用标准砝码
  3.职责: 标准砝码保养人、使用人和计量员对本规程的实施负责
  4.保养管理规程:
  计量员应对全厂所有标准砝码进行编号并登记
  小量员应每年将标准砝码送法定计量检测部门进行检定。经检定合格的标准法码,计量管理员应贴上合格证。除周期检定和正式修理以外,不得启动砖码的调整腔盖或更动计量机关在砖码上所做的印封标记,无检定证书或其它合格印记的孩码一律不准使用计量员应作好标准砝码的发放记录,并将检定证书的复印件随标准砝码发放
  使用部门应人负责标准砝码的保养工作,并将保养人员名单报计量员备案
  标准砝码应存放于干燥(不应结露) 、洁净(无腐蚀性气体、粉尘等)场所,除地磁场外无其它磁场。标准法码不应赤手拿取,应用复子或垫以柔软洁净的绸布或带上细沙手套拿取。取放砖码必须轻拿轻放,不得碰坏或划伤砖码表面砝码表面发生锈蚀、镀层脱落、有较长划痕可处理干净之后用自喷漆处理。定时观察砝码表面情况,发现有生锈的情况应及时处理。避免标准砝码因生锈而导致重量误差偏大或者偏小。
  原创作者:上海实润实业有限公司
