GJB150-2009阳光模拟试验箱或整车在照射后性能的更改进行评估,包括形状、颜色、光泽度、手感、强度及各种热膨胀结果等。符合标准:PR306.5、 DIN75220, GJB150.7A, GB/T2423.24 MIL-STD-810等,并可根据客户的其他测试需求进行特殊设计。
GJB150-2009阳光模拟试验箱产品规格:
(可按用户需求定制内箱尺寸辐照面积及整车全光谱环境试验仓)
型号
SE-HK010
SE-HK015
内箱尺寸(cm)
90×90×120
100×100×150
外箱尺寸(cm)
120×260×240
130×270×270
性
能
温度范围
-70℃~+150℃
温度均匀度
≤2℃(无光照下)
温度偏差
±2℃(无光照下)
温度波动度
≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示)
升温时间
+20℃~+150℃/约45min (空载)
降温时间
+20℃~-70℃/约80min/(空载)
湿度范围
20~95%RH(无光照下)
湿度范围
20~80%RH(有光照下)
湿度偏差
±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上)
辐照强度
55~1200 W/m² (可调)
光谱功率分布
280~3000nm
辐照均匀度
±10%
光谱分布
光源内型
全光谱金属卤素灯
温度控制器
中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发)
制冷压缩机
进口全/半封闭压缩机
冷却方式
风冷(水冷选配)
加湿用水
蒸馏水或去离子水
保护措施
漏电、短路、超温、缺水、压缩机超压、过载、过流、光源保护等。
电 源
AC380V 50Hz 三相四线+接地线
