了解这些可以更好的使用DFS II系列测力表
发表于:2026-9-4 09:40:11|本帖共 846 字 3401
       了解这些可以更好的使用DFS II系列测力表 联系关闭 DFS II系列测力表可用于检测触点断开。 使用引脚8和10上的跳线,仪表将检测触点何时“打开”,并冻结显示读数,显示断开触点所需的力。 加载平均 在DFS II系列测力表中,有两种负载平均方法是标准的。 加载平均对于确定较长测试周期的负载特性或者具有特征噪声负载读数的样本非常有用。 中断检测 提供中断检测,并支持两种类型的中断。 当负载测量值从峰值负载下降5%时,可以使用急剧的中断来检测。 或者,您可以忽略尖锐的中断,并使用%中断检测器设置仪器。 %中断检测器允许您设置用于定义中断的下降百分比。 这种类型的断裂对于具有高弹性特征的样品是有用的。 加载方法 这个方法允许你定义一个负载阈值。 一旦达到负载阈值,仪表将开始读取读数,并将继续读取和平均读数,直到测量的负载降至阈值以下。 时间方法 时间方法允许您基于负载阈值和持续时间来建立负载均衡。 负载阈值决定了平均的开始时间,而持续时间则定义了测试周期的长度。 当达到阈值时仪表将开始读取读数,并将继续读取和平均读数,直到持续时间到期。 输出 DFS II系列测力表标配数字和模拟输出。 RS232输出支持从9600到115,600的波特率。 只需选择波特率,无论您是否想要使用或不使用单位进行传输。 与Mitu-toyo设备通讯时,您可以选择Mitutoyo输出。 或者,您可以使用±2V模拟输出来驱动咏叹调器或其他辅助设备。 DFS II系列测力表标配Chatillon标准,可与现有测试台配合使用。 仪表也支持Mitutoyo和Alternate协议。 过滤 您可以使用DFS II系列过滤显示和峰值读数。 默认的显示速率是10Hz,但是可以降低到4Hz以容纳噪声信号。峰值采样率可以被指定为10Khz,1KHz或10Hz以满足特定的应用需求。 一个简单的菜单结构用于指定过滤率。 测试台兼容性 DFS II系列测力表有一个通用的安装背板,可以使您适应常用的Chatillon测力仪,包括MT系列和LTCM系列测试仪。 本文来自银飞
