冷柜 冰柜玻璃门起雾怎么办
冷柜玻璃门上面起雾,严重影响了柜内物品的展示,如果出现这样的问题,我们该怎么办呢?尤其是在超市这样的地方,如果放物品的冷柜,表面起来一层雾,那么柜内本来展现给客户的物品,就全部看不清楚了。客户就需要打开冷柜,久而久之,柜门就容易损坏,而且增加了冷柜耗电。
如果这样的情况产生,我们可以首先拿一块干布,然后把有雾气的地方,全部抹一遍。这样基本可以短时间解决问题,因为冷柜玻璃门上产生雾气一般是因为内外受热或者受冷不均匀导致。所以尽量做到,内外温度一致。当然,这样不是办法。
为了避免这样的情况出现,你可以买风冷形式的冷柜,欧雪这种风冷型冷柜,就可以避免这样的问题出现,因为它可以出风,使温度均匀,就会避免雾气产生。 |
