不锈钢止回阀特点原理需知
发表于:2026-9-3 15:13:20|本帖共 888 字 3932
       不锈钢止回阀用于管路系统,其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转,以及容器内介质的泄放。不锈钢止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。不锈钢止回阀根据材质的不同,可以合用于各种介质的管路上。 基本信息: 公称压力或压力级:PN1.0-16.0MPa、ANSICLASS150-900、JIS10-20K 公称通径或口径:DN15~900、NPS1/4~36 连接方式:法兰、对焊、螺纹、承插焊等 合用温度:-196℃~540℃ 阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti 选用不同的材质,可分别合用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。本类阀门在管道中一般应当水平安装。 工作特点: 不锈钢止回阀的工作特点是载荷变化大,启闭频率小,一投入封闭或开启状态,合用周期便很长,且不要求运动部件运动。但一旦又“切换”要求,则必需动之灵活,这一要求较常见的机械运动更为苛刻。 因为止回阀在大多数实际使用中,定性地确定用于快速封闭,而在止回阀封闭的瞬间,介质是方向活动的,跟着阀瓣的封闭,介质从***倒流速度迅速降至零,而压力则迅速升高,即产生可能对管路系统有破坏作用的“水锤”现象。 对于多台泵并联合用的高压管路系统,止回阀的水锤题目更加凸起。水锤是压力管道中瞬变活动中的一种压力波,它是因为压力管道中流体流速的变化而引起的压力升跃或下降的水力冲击现象。 其产生的物理原因是流体的不可压缩性、流体运动惯性与管道弹性的综合作用结果。为了防止管道中的水锤隐患,多年来,人们在止回阀的设计中,采用了一些新结构、新材料,在保证止回阀合用机能的同时,将水锤的冲击力减至最小方面取得了可喜的进展。 不锈钢止回阀用于管路系统,其主要作用是防止介质倒流,防止泵及其驱动电机机反转,以及容器内介质的泄放。 不锈钢止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。 不锈钢止回阀根据材质的不同,可以合用于各种介质的管路上。
