电缆故障定位仪测量数据受到哪些因素的影响
发表于:2026-9-3 15:00:35|本帖共 597 字 638
       电缆故障定位仪测量数据受到哪些因素的影响 电缆故障定位仪采用低噪声设计和高性能数字滤波技术相结合,声磁同步定点,是一款具有高抗干扰性、高灵敏度的电缆故障准确定点仪器,适用于高压电缆,尤其是地埋电缆。 当进行冲击高压放电定点时,电磁波传感器接收到由电缆辐射出的电磁信号后,送至CPU数据处理,并启动计数器开始记数。当声波探头接收到振动波时,数据处理器产生中断信号,使计数器停止记数并显示故障点至探头的距离读数。当再次冲击放电时,重复上述过程,并刷新前一次的数据。声波信号经音频放大器放大后可由耳机听,配合数显准确定点。 电缆故障定位仪的定位准确度也会受到某些方面的因素影响,主要是以下三点: 1、电缆故障点的阻值:,电缆的故障点阻值的大小,是影响定点的主要因素,尤其是电缆的低阻故障,故障点定位越麻烦。因电缆故障点的阻值值越小使用高压信号发生器进行高压冲击时声音就越小,定点仪就越难发挥作用,金属性短死故障定点仪就没有作用。 2、电缆铺设方式:目前电缆铺设方式大多数都会采用电缆沟铺设方式,但是电缆沟铺设电缆路线比较短,在对故障点定位时,会受到其他电缆线路的干扰。或者由于故障电缆没有穿管,故障点如果是对空放电的话,定点仪不太容易接受到声音信号。 3、周围环境:主要是周围声音的干扰,在对电缆故障点进行定位时,故障点的信号声音比较弱,需要一个安静的环境来听,如果周围环境噪音过大,从而会影响故障点的信号探听。
日常巡检做好记录,能提前规避大半故障。
2026-10-13 17:01:52|本帖共 19 字 回复
