绝缘油介电强度测试仪技术说明
发表于:2026-9-3 14:12:05|本帖共 783 字 1770
       绝缘油介电强度测试仪技术说明
  绝缘油介电强度测试仪
  技术参数
  一、概述绝缘油介电强度测试仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准GB507-86及行标DL-474·4-92DL/T596-1996的有关规定,发挥自身优势,经过多次现场试验和长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制,所以测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。
  二、仪器特点1. 仪器采用大容量单片机控制,工作稳定可靠;
  2. 仪器设有温湿度及时钟显示功能,并设有接地报警功能以提示客户注意安全;
  3.仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象;
  4. 多种操作选择,仪器程序设有GB1986、GB2002两种国家标准方法和自定义操作,能适应不同用户的多种选择;
  5.仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型,杜绝了漏油等干扰现象的发生;
  6. 仪器独特的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器,避免了在模拟电路中造成的误差,使测量结果更加准确;
  7. 仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能,并具有的抗干扰能力,电磁兼容性好;
  三、技术指标1. 升压器容量 1.5 kVA
  2. 升压速度 2.0 kV/s,2.5 kV/s,3.0 kV/s,3.5 kV/s 四档任选
  3. 输出电压 0~80 kV(可选)
  4. 电压精度 ±(2%读数+2字)
  5.电源畸变率 <1%
  6. 电极间隙 标准2.5 mm
  7. 试验次数 6 次(1-6次可选)
  8. 静放时间 5 min (1-9 min可选)
  9. 外形尺寸 730 mm×410 mm×390 mm
  10. 仪器重量 38 kg
  四、使用条件1. 环境温度 0~40℃
  2. 相对湿度 ≤85%
  3. 工作电源 AC 220V(1± 10%)
  4. 电源频率 50 Hz(1 ±10%)
  5. 功率消耗<200 W
