IP54防水仪器IP55喷水试验机-测试方法
ZC1520型步入式防尘试验箱(8m3)一、概述:ZC1520型步入式防尘试验箱主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X砂尘测试的试验设备、粉尘测试的试验设备两个等级的测试功能。是*质检系统、出入境系统、第三方检测机构及生产企业品管部门等环境实验室的设备。试验箱主要采用人工模拟砂尘环境,来检验试验品对防尘能力的试验设备,不但能供非层流状的载尘垂直循环气流,还可以提供一个自下而上的悬浮状态的载尘状态,粉尘可以在试验箱内循环使用;设备门前端带观察窗,并带有擦尘刮。可方便观察室内情况;设备室内内附有防尘插座,能对测试样品供电,以便进行通断电测试。三、功能叁数:1、适用标准:GB2423.37-2006《电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法;GB7000.1-2007《灯具一般安全要求与试验》;IEC60335IEC60598;IEC60529-2013;GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》;GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》;2、设备容积:8m3。3、试验室内尺寸:长2000mm×宽2000mm×高2000mm(可定制);4、门尺寸:宽2200mm×高2200mm;5、试验用尘:A2亚利桑那试验粉、。6、粉尘浓度:2kg/m3;7、粉尘筛网:筛孔为75μm、金属丝直径为50μm方筛孔的。8、试验箱底座高度:1000mm;9、试验室承载重量:2吨/m2;10、设备运行噪音:≤80dB。11、箱体颜色:灰白色(可选)。
无锡中测-专注于外壳防护等级(IP代码)试验设备。IP防尘防水实验室设备一体化制造商提供高效/节能/*的测试方案。满足标准:GB4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》、GB/T 2423.38-2008 电工电子产品环境测试 第 2 部分:试验方法 试验 R:水试验方法和导则、GB7000.1-2015《灯具一般安全要求与试验》、ISO 20653-2013道路车辆-防护等级(IP代码)针对异物、水及接触的电气设备防护、DIN40050-9道路车辆IP防护等级防外来物.水和接触物.电器设备、GBT 30038-2013 道路车辆 电气电子设备防护等级(IP代码)、GB/T 4942.1-2006旋转电机整体结构的防护等级、EN60598-1-2008《灯具:一般要求和试验》、IEC60529-2013外壳防护等级(IP等级)、GB/T10485-2007汽车和挂车外部照明和信号装置基本环境试验、GMW3172电气功能元件通用规范、GJB150.8A-2009 装备实验室环境试验方法 第8部分:淋雨试验、GJB150.12A-2009装备实验室环境试验方法 第12部分:砂尘试验、UL1278及、UL1598美标、灯具标准、ISO16750-1 道路车辆 - 电气和电子装备的环境条件和试验 第1 部分:则、TSC1000G丰田连接器标准第6.2.7与6.2.8、JIS?D 0203-1994?日本工业标准汽车零件的耐湿及耐水试验方法。
ZC1510型防尘试验箱技术参数:1.用途:适用于产品的IP5X和IP6X防尘试验测试。2.设备容积:1立方(可定制)。3.试验用尘:能通过筛孔为75μm、金属丝直径为50μm方筛孔的粉尘。4.粉尘量:2kg/m3。5.气流速度:
ZC1230型IPX5、IPX6防水试验箱一、满足标准:IPX5、IPX6防水试验箱无需专门装修场地,试验用水自动循环利用、配有可调节样品旋转载物台;适用于灯具及电工电子产品、检测机构及生产企业品管部门对中小型产品的防水检测用途。该整套设备由以下组件组成:IPX5喷水试验头、IPX6防强喷水试验头、样品旋转载物台、智能供水系统、控制系统组成。二、设备尺寸:1.内空尺寸(宽×深×高):550mm×550mm×550mm(可定制)。2.外形尺寸(宽×深×高):3700mm×850mm×1300mm。
ZC1211型IPX7防浸水试验箱功能参数:1.IPX7浸水试验箱:带升降样品吊篮;2.结构:加强水箱,水箱带刻度有机玻璃视窗以便试验人员操作,外形材料铝朔板封面、美观整洁。3.箱体内尺寸:宽800mm×深800mm×高1200mm(可定制尺寸);4.水箱外尺寸:宽900mm×深900mm×高2000mm;5.试验时间:30分钟(自动控制);6.液位:溢流口;7.视窗尺寸:W200mm×1100mm(带刻度);8.样品吊篮电动机:1套;9.样品托盘尺寸:长700mm×宽7000mm;10.水箱底座安装脚杯与脚轮、方便移动。11.样品重量范围:根据用户要求来确定;
IP防水等级试验装置-性能稳定高效:/Home/News/data_detail/id/767285410.html
