发表于:2026-9-3 13:46:06|本帖共 3,086 字 3737
定焦镜头后截距的调整方法是怎样的?
使用摄像机的自动电子快门功能,将镜头光圈调到,聚焦环按景物实际距离调整,然后调节后截距直至图像最清晰为止.变焦镜头后截距的调整方法是怎样的?
全高十字转闸价格 1.打开摄像机自动电子快门功能2.用控制器将镜头光圈调到3.将摄像机对准30米以外的物体,聚焦调至无穷远处大部分镜头是面对镜头将前面的聚焦调节环顺时针旋转到头4.用控制器调整镜头变焦将景物推至最远,调整镜头后截距使景物最清楚5.用控制器调整镜头变焦将景物拉至最近,微调镜头聚焦使景物最清楚6.重复4-5步数遍,直至景物在镜头变焦过程中始终清楚红外灯有不同的功率及715、830nM两种波长,波长的选择取决于什么因素?
1.如果用户不介意红外光线被肉眼所见,715nM的红外灯由于其照明距离远,效果好应为。
2.如果考虑到红暴问题,必须使用830nM的红外灯,应使用低照度的摄像机. 3.选择相对孔径较大的镜头4.红外灯的发散角应与镜头的视场角相匹配5.照明范围取决于天气条件、物体的反光率和周围的光照水平,红外聚光灯最远的投射范围如下500W=150-200米300W=80-120米50W=15-30米30W=5-15米监控镜头的安装方式有C式和CS式两种,两者的螺纹均为1英寸32牙,直径为1英寸,差别是镜头距CCD靶面的距离不同,C式安装座从基准面到焦点的距离为17.562毫米,比CS式距离CCD靶面多一个专用接圈的长度,CS式距焦点距离为12.5毫米。
别小看这一个接圈,如果没有它,镜头与摄像头就不能正常聚焦,图象变得模糊不清。
所以在安装镜头前,先看一看摄像头和镜头是不是同一种接口方式,如果不是,就需要根据具体情况增减接圈。
有的摄像头不用接圈,而采用后像调节环(如松下产品),调节时,用螺丝刀拧松调节环上的螺丝,转动调节环,此时CCD靶面会相对安装基座向后(前)运动,也起到接圈的作用。
另外(如SONY,JVC)采用的方式类似后像调节环,它的固定螺丝一般在摄像机的侧面。
拧松后,调节顶端的一个齿轮,也可以使图象清晰而不用加减接圈。
AGCON/OFF(自动增益控制)摄像头内有一个将来自CCD的信号放大到可以使用水准的视频放大器,其放大即增益,等效于有较高的灵敏度,然而在亮光照的环境下放大器将过载,使视频信号畸变。
当开关在ON时,在低亮度条件下打开镜头光圈,自动增加增益以获得清晰的图象。
开关在OFF时,在低亮度下可获得自然而低噪声的图像。
全高十字转闸价格 ATWON/OFF(自动白平衡)开关拨到ON时,通过镜头来检测光源的特性/色温,从而自动连续设定白电平,即使特性/色温改变也能控制红色和蓝色信号的增益。
ALC/ELC(自动亮度控制/电子亮度控制)当选择ELC时,电子快门根据射入的光线亮度而连续自动改变CCD图像传感器的曝光时间(一般从1/50到1/10000秒连续调节)。
选择这种方式时,可以用固定或手动光圈镜头替代ALC自动光圈镜头。
需要注意的是在室外或明亮的环境下,由于ELC控制范围有限,还是应该选择ALC式镜头; 在某些独特的照明条件下,可能出现下列情况 ①在聚光灯或窗户等高亮度物体上有强烈的拖尾或模糊现象。
②图象显着地闪烁和色彩重现性不稳定。
③白平衡有周期性变化,如果发生这些现象,应使用ALC镜头。
以固定光圈镜头采用ELC方式时,图象的景深可能小于使用ALC式镜头所获得的景深。
因此,摄像头在打开固定光圈镜头而采用ELC方式时。
景深会比使用ALC式镜头时小,而且图象上远处的物体可能不在焦点上。
当镜头是自动光圈镜头时,需要将开关拨到ALC方式。
全高十字转闸价格 BLCON/OFF(背光补偿开关)当而无用的背景照明影响到中部重要物体的清晰度时,应该把开关拨到ON位置。
全高十字转闸价格科技有限公司专业提供三辊闸,摆闸,翼闸,全高十字转闸价格产品
由于很多城市的银行取款机都处于露天,但当银行用户在进行各种交易的时候,全高十字转闸价格能够有效的避免用户在使用银行ATM机时被窥视,从而成为不法分子的目标。
智能全高十字转闸价格的出现,无疑给ATM机的用户带来一道安全的屏障。
ATM机的使用虽然给用户带来了便利,但同时也给用户带来了危险,但由于全高十字转闸价格的保护,尾随者很难窥视到用户在操作ATM机时提取的现金是多少,密码又是多少,因此可以避免不发分子的歹心萌芽,达到一个保护的作用。
再者,鉴于有不少不法分子开始打用户的注意,各种手段层出不穷,有些是在ATM机上面安装一些切米芯片用户密码和卡号,有些不法分子使用骗术在用户身后做些手段诱骗用户来骗取取款用户的现金。
还有些不法分子看到用户取款以后干脆直接。
不管不法分子采用什么方法,对于用户来说都是不安全的,不仅是对用户的生命安全,还是对用户的财产安全。
用户身体上面收到损失的代价远比用户经济上面收到损失代价高,为了避免这些悲剧的发生。
推荐银行所有ATM专用的智能全高十字转闸价格,不仅能保证用户的安全也能保证用户财产的安全。
我们还特别为定制的用户提供智能全高十字转闸价格的规划,其中包括 一、全高十字转闸价格的安防系统建设 全高十字转闸价格安防系统尤为重要,其建设需遵守科学规划、分步实施、突出重点、注重实效的要求,才能有效地推进其监所安防系统的建设。
二、全高十字转闸价格管的线路由设计 全高十字转闸价格管的线路由设计项目前期管线规划应与业主充分沟通,详细了解他们的需求,并作出相应的探讨,对管线敷设做出整体考虑,并列出目前全高十字转闸价格设备以及后期设备更新所需线缆。
三、全高十字转闸价格的集成平台整合 全高十字转闸价格安防集成平台,总共分为三底层、中间层和顶层三个层次。
智能全高十字转闸价格无疑是对ATM机用户的保障,科技有限公司提供专业全高十字转闸价格系列,包括90度小转闸,90度全高长顶转闸,90度全高方顶转闸,90度全高双通道转闸,120度全高双通道转闸,120度全高圆顶转闸,120度全高半圆顶转闸。
更多详情请登录或热线订购,我们期待您的到来。
社会存在各种不同的安全因素,而各银行取款机存款机就成了不法分子的守候目标,等待银行用户去ATM机取款或者去存款的时候下手,大部分的银行取款机都处于露天,用户在进行各种交易的时候容易被窥视,而当用户取出大量的现金更是一件极其危险的事,这样无形中给非法分子提供了机会。
如果每台ATM取款机都配备了一款防护转闸(全高十字转闸价格),那意义就不一样了。
防护闸(全高十字转闸价格)为取款存款的用户带来一道安全的屏障,当银行用户在进行各种交易的时候由于防护闸(全高十字转闸价格)的保护很难被窥视到提取的现金是多少,因此可以避免不发分子的歹心萌芽,达到一个保护的作用。
很多城市都有ATM银行取款机,ATM机方便所有的用户取款存款,虽然方便了用户可也给用户带来了危险,有些不法分子开始打用户的注意,各种手段层出不穷,有些是在ATM机上面安装一些切米芯片用户密码和卡号,有些不法分子使用骗术在用户身后做些手段诱骗用户来骗取取款用户的现金。
还有些歹徒看到用户取款以后干脆直接。
不管歹徒用什么方法都会导致银行用户身体或者经济上面收到损失,为了避免这些悲剧的发生。
推荐银行所有取款机配备我厂ATM取款存款机专用的智能安全防护防护闸(全高十字转闸价格)。
更多详情请登录或热线订购,我们期待您的到来。 |
