混凝土雷达概述: 在混凝土建筑物的修缮,改造,保养时,往往容易造成对建筑物内部钢筋,电气管线,煤气管线,上下水管线的伤害,甚至被切断.为了防止此类事故的发生,运用在雷达方面的丰富技术,开发出了建筑工程的内部探测仪.本装置利用电磁波从混凝土表面向其内部放射,捕捉反射信号,确定对象物的位置,深度,并用液晶画面显示出来,由于采用了lrDA红外线传输元件和CF存储卡,所以可以更加容易地将数据记录在打印机,计算机中。 混凝土雷达主要特点:1.小巧轻便实现了主机与天线的一体化,约重1.1KG的重量,可单手操作2.从金属到非金属皆可探测通过雷达方式,不仅可以探测到钢筋等金属,也可探测到PVC管,空调等非金属3.数据保存回放1次探测可保存相当于15m测试距离的数据,并回放.4.丰富的输出,记录方式实现与打印机,计算机的轻松连接5.实时表面波处理由于可进行队表面波的实时处理,因此可进行快速测定,同时根据测得的数据,来改变表面波的位置,兼备操作简便与高精度的特点6.多点游标位置,读取探测后,通过XY坐标可读取记录钢筋等物体的位置,深度(多7点) 混凝土雷达原理:同一般的雷达探测相同,天线向混凝土表面发射电磁波,渗透到内部的电磁波,被混凝土和介电性质相同的钢筋,空洞反射,再由天线接收。混凝土雷达使用领域:钢筋混凝土建筑物锁定加固钻孔取芯空调设备安装电器设备安装大厦等建筑物的改建维修钢筋混凝土建筑物的调查诊断煤气管道安装办公室设计 |
