我们在使用单机除尘器在清灰时需要注意哪些
发表于:2026-9-3 13:27:55|本帖共 613 字 4896
       单机脉冲袋式除尘器的清灰周期和清灰时间是左右捕集性能和运行状态的重要因素。清灰周期、清灰时间与所采取的清灰方式和处理对象的性质等因素有关,所以必须对粉尘性质、含尘浓度等进行了解,并进行必要的考查之后在确定。 清灰周期和清灰时间的确定原则,根据不同的清灰方式采用不同的清灰设定, 先要考虑的是能在滤袋上残留下一次附着层,以确保有效清灰的 少时间,确定清灰周期。使清灰周期尽可能的长,清灰时间短,从而能在经济的除尘设备阻力条件下运行。 1、大气反吹清灰式:如果清灰时间过短,则滤袋上的粉尘尚未清落就转入工作,将使阻力很快地恢复并逐渐增高起来。反之,清灰时间过长,则由于过度清灰而使过滤速度增加,粉尘能够钻入滤布内部而造成除尘滤袋堵塞和破损的原因。振动清灰方式:和大气反吹清灰式基本相同,同时驱动部分发生故障也是原因之一。 2、脉冲清灰式:如果清灰时间过短,则由于过度、频繁的清灰,造成粉尘能够钻入滤布内部导致滤袋堵塞和破损的原因。反之,清灰时间过长,则滤袋上的粉尘堆积过多将使设备处于高阻运行。清灰周期和清灰时间的影响清灰周期清灰时间设定较长时除尘设备处于高阻运行。开始除尘作业时,阻力较低。如过长:产生泄露;成为滤袋堵塞的原因;滤袋的使用寿命缩短。设定较短时除尘设备处于低阻运行。如过短:滤袋的使用寿命缩短;经常处于离线状态,使过滤速度增大,设备总阻力增高。开始除尘作业时,阻力变化不大。如过短:除尘设备运行一段时间后,设备阻力居高不下。
