玻璃管液位计主要适用于直接指示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。仪表结构简单,测量准确,使用方便。是传统的现场液位测量工具。
工业生产过程使用中一般贮液设备中的液体位置的现场检测,但是由于玻璃管液位计它的材质常会出现故障问题,下面我们来详细的分析下:
1、当玻璃管由于意外事故突然破碎时,需要更换玻璃管。就要注意拆卸和安装了,当安装好后还要试一下是否会出现渗漏,只有不出现渗漏的情况下才可正常投入使用。那么如何正确的更换?
首先将卡箍,防护罩拆卸下来,再松开上,下阀门的连接螺母,取出填料压盖和密封垫圈,去掉破碎的玻璃管,然后应顺次将连接螺母,填料压盖,密封垫圈套于玻璃管的两头,先将玻璃管的下端插入下阀门,再将上端插入上阀门,旋扭连接螺母,基本紧固玻璃管,待装上防护罩后再旋紧,用卡箍锁紧。
2、预防方法无非是玻璃管液位计的运输和贮存。
运输:这种液位计在运输过程中应保持原包装的完好,在安装时应轻拿轻放,要谨防机械撞击,以免玻璃破碎,以防零件的破损。
贮存:玻璃管液位计应保存在干燥通风,无腐蚀性气体的场所。
3、液位计安装后,当容器液体温度很高时,不能马上打开阀门,要预热一段时间,带玻璃管液位计有一定温度之后再开启阀门,目的是防止玻璃热胀冷缩导致破裂。
4、液位计使用过程中要定期清洗玻璃管内外壁,以免视线模糊,清洗的时候一定要把上下两个阀门关紧,以免容器液体流出,然后再把拆下来的玻璃管用水冲洗,或者用酒精浸泡。安装的时候也要注意要小心,也要有方法。
5、在使用时要时常检修维护,以免生锈腐蚀导致渗漏,同时要做好使用记录和维修记录。
