高温温蒸汽式灭菌柜的日常维护保养方法
发表于:2026-9-3 13:12:21|本帖共 705 字 1114
       高温蒸汽式灭菌柜广泛运用于制药企业,医疗单位对大输液、口服液的灭菌处理,具有高温灭菌、快速冷却等优良功能,结构合理、功能齐全是大输液制剂行业和口服液等灭菌的*灭菌设备,随时可以对柜内各温控点检测。本机设计合理、运行稳定可靠,*符合GMP要求 。 下面小编简单介绍一下高温蒸汽式灭菌柜的日常维护保养方法,如下所示: 1、使用之前要检查灭菌柜门封是否平整,不能有脱出以及破损,以免漏气,影响过滤效果;要定期检查仪表的准确度,如果是指示不准确要及时更换,可以通过观察灭菌柜运行停止后,温度表、压力表的指针是否会归零,如果是不归零那就是坏了,要进行更换;多观察蒸汽以及水是否会泄露,观察指示灯是否正常显示,一旦发现问题,不应该使用灭菌柜,待修理好之后方可使用; 2、每天要对灭菌柜门、所有仪表进行擦拭,灭菌间地面要每天清洁一次,保持设备以及地面干净无灰尘;定期清理灭菌器内排泄口处过滤网的杂质,以免在灭菌的时候将杂质带入排气管,把排气管堵塞了。 3、每周要对灭菌柜内进行擦拭,*擦拭清理干净,不要留有污垢;每季度要对灭菌柜的外部进行清洁,避免灰尘堆积,影响使用寿命,要避免元器件与水接触,如果是有接触到水,一定要擦干才能使用。定期检查各连线的插座、接头是否有松动,松动了应该要拧紧。每半年清理一次安全阀表面,检查蒸汽管路过滤器,每年要对灭菌柜进行年检,对安全阀、压力表、温度表每年校验一次,并记录,空气过滤器要定期更换,不能超期使用。 熟练掌握灭菌柜日常维护保养有利于延长设备使用寿命,提高灭菌效果,提高安全,尤其是在使用的时候一定要安全操作,注意烫伤,把安全操作放在心里,在灭菌操作的时候人不能离开灭菌柜,要时刻观察各仪表情况。
