横河压力变送器产品详解
发表于:2026-9-3 12:53:59|本帖共 786 字 1795
       横河压力变送器是高精度、高稳定性工业过程测量仪表,广泛应用于石油、化工、电力、制药、水处理及能源等行业,用于精确测量液体、气体或蒸汽的压力、差压、液位、流量等关键工艺参数。 横河压力变送器的核心技术基于其的DPharp(Digital Pressure Harmonic Oscillation)数字谐振传感技术,采用单晶硅谐振式传感器。该技术直接将压力引起的频率变化转换为数字信号,无需传统模拟变送器中的A/D转换环节,从而显著提升测量精度(典型基本误差达±0.04%)、长期稳定性和抗干扰能力。即使在温度波动、振动或高压静压环境下,仍能保持优异性能。 产品系列覆盖全面: EJA系列(如EJA110E差压、EJA310E绝压、EJA530E压力变送器):适用于常规工况,支持HART、BRAIN协议; EJX系列(如EJX110A、EJX910):高性能型号,精度更高(可达±0.025%),具备更强的静压补偿和诊断功能,支持FOUNDATION™现场总线和PROFIBUS PA; 无线型号(如EJX110B):符合ISA100.11a标准,实现免布线远程监测,适用于偏远或移动设备场景。 横河变送器结构坚固,接液部分通常采用哈氏合金C-276或316L不锈钢膜片,容室法兰为SUS316,耐腐蚀性强;外壳防护等级达IP66/IP67,可选本安(Ex ia)或隔爆(Ex d)认证,满足严苛安全要求。其内置ASIC芯片实现小型化与低功耗设计,并支持零点/量程调整、阻尼设置、自诊断(如传感器故障、超限报警)等智能功能。 典型应用包括:配合节流装置测流量、密闭容器液位监测、过滤器压差监控、锅炉压力控制等。 综上,横河压力变送器凭借其的传感技术、的可靠性、丰富的通信选项和全生命周期的智能化管理,已成为流程工业高精度压力测量的产品。
多谢整理,全面
2026-10-17 14:09:25|本帖共 7 字 回复
