固态继电器是一种非接触式电子接近开关,由分立元件组成,膜固定电阻网络和芯片,采用混合装配工艺实现的控制回路(输入电路)和负载回路输出电路)电气隔离与信号耦合,由固态器件实现负载开关功能。没有任何移动部件。虽然在市场上有许多类型的固态继电器模型,但它们的工作原理基本上是相似的。主要由输入(控制)电路、驱动电路和输出(负载)电路三部分组成。
固态继电器的输入电路为输入控制信号提供一个电路,使之成为固态继电器的触发信号源。固态继电器的输入电路是直流输入,固态继电器的输入电路。直流输入电路分为电阻输入和恒流输入。输入的电阻输入电路电流随输入电压线性变化。恒流输入电路,当输入电压达到一定值时,电流不再随电压的增加而增大,继电器可以应用于宽范围的输入电压。
固态继电器的驱动电路可以包括隔离耦合电路、功能电路和触发电路三部分。2种光电耦合器和高频变压器的隔离耦合电路。常用光电耦合器光-三-三极管,光—高频变压器耦合,是在一定的输入电压,对自激10MHz的形成,通过变压器磁芯的高频信号,变压器次级。电路的功能包括整流、过零检测、加速、保护、显示等功能。触发电路的功能是向输出设备提供一个触发信号。 |
