发表于:2026-9-3 12:47:11|本帖共 1,821 字 4894
压滤机入料泵是压滤机系统的核心动力设备,主要用于将待过滤的料浆高压输送至压滤机滤室,其正确使用直接影响压滤机的过滤效率、设备寿命及运行成本。以下从操作流程、关键参数控制、常见问题处理、维护要点四个维度,详细说明其使用规范:
一、标准化操作流程
1. 启动前检查(必做项)
基础检查:确认泵体安装牢固,地脚螺栓无松动;进出口管路连接密封,无泄漏;阀门开关状态匹配(入料阀全开、回流阀适度开启,排空阀关闭)。
介质检查:料浆浓度、颗粒度符合泵的设计要求(渣浆类入料泵需避免超大颗粒进入,防止叶轮卡阻);料浆池液位高于泵吸入口,防止空吸。
润滑与冷却:检查轴承箱润滑油油位(保持在油窗 1/2~2/3 处)、油质(无乳化、无杂质);机械密封冷却水路 / 油路畅通,压力稳定(通常 0.1~0.3MPa)。
电气检查:电机接线牢固,接地可靠;变频器 / 控制柜参数设置匹配(如频率、过载保护值)。
2. 启动操作
点动试机:先点动电机 1~2 次,观察泵的转向(需与泵体标识箭头一致),无异响、卡阻后再正式启动。
空载预热:启动后先打开回流阀,让泵空载 / 低负荷运行 2~3 分钟,待轴承温度、机械密封状态稳定后,逐步关闭回流阀,向压滤机供料。
入料升压:压滤机滤室逐步充满料浆后,泵出口压力会缓慢上升,需通过变频器或阀门控制升压速率,避免瞬间高压冲击滤板。
3. 运行监控
压力控制:核心参数为泵出口压力,需匹配压滤机设计入料压力(常规板框压滤机入料压力≤1.6MPa,隔膜压滤机入料阶段≤1.2MPa),严禁超压运行。
流量匹配:根据压滤机滤室容积、过滤周期,调整泵的流量(通过变频调速或回流阀调节),避免流量过大导致滤板变形,或流量过小延长过滤时间。
状态监测:每 30 分钟记录一次泵的运行参数(出口压力、电机电流、轴承温度);泵体、电机有无异常振动或异响(轴承异响、叶轮磨损异响需及时停机);检查密封处有无滴漏(机械密封允许少量滴漏,每分钟≤5 滴,滴漏过大需停机处理)。
4. 停机操作
正常停机:先打开回流阀,降低泵出口压力,再关闭入料阀,切断电机电源;待泵停转后,关闭冷却水路 / 油路,清理进出口管路残留料浆(防止料浆凝固堵塞)。
紧急停机:遇超压、异响、电机过载等紧急情况,立即按下急停按钮,停机后排查故障,严禁带故障重启。
二、关键参数控制要点
编辑搜图
三、常见故障及处理方法
泵不出料 / 流量不足
原因:吸入口堵塞、叶轮卡阻 / 磨损、进水管漏气、料浆浓度过高、电机反转。
处理:清理吸入口滤网 / 管路;拆解泵体清理叶轮杂物,磨损严重则更换;检查进水管密封,修复漏气点;稀释料浆;调整电机接线纠正转向。
泵出口压力波动大
原因:料浆中含大量气体、回流阀调节不当、压滤机滤板密封漏料、叶轮局部磨损。
处理:排空料浆池内气体;稳定回流阀开度;检查滤板密封面,更换破损滤布;修复 / 更换磨损叶轮。
机械密封泄漏严重
原因:密封面磨损、冷却不足、料浆颗粒进入密封面、密封件老化。
处理:更换机械密封动 / 静环;检查冷却水路,确保流量充足;在吸入口增加滤网,减少颗粒进入;更换老化的密封 O 型圈。
泵体振动 / 异响明显
原因:地脚螺栓松动、叶轮动平衡破坏、轴承磨损、联轴器对中偏差。
处理:紧固地脚螺栓;校正 / 更换叶轮;更换轴承;重新校正联轴器同轴度(偏差≤0.1mm)。
四、日常维护与保养
1. 短期维护(每班 / 每日)
清理吸入口滤网,防止杂物进入泵体;
检查润滑油油位、油质,不足则补充,乳化 / 变质则更换;
擦拭泵体表面,检查管路连接有无松动。
2. 中期维护(每周 / 每月)
拆解检查机械密封状态,清理密封面杂质;
测量轴承间隙(径向间隙>0.15mm 时更换轴承);
检查叶轮、护套的磨损程度(磨损量>5mm 时修复 / 更换);
校正联轴器同轴度,紧固所有连接螺栓。
3. 长期维护(每季度 / 每年)
整体拆解泵体,清理流道内的结垢、磨损杂质;
更换老化的密封件、润滑油;
对叶轮、泵壳进行耐磨修复(如喷涂耐磨涂层);
检测电机绝缘性能,校准变频器参数。
五、使用注意事项
介质适配:压滤机入料泵多为渣浆泵 / 柱塞泵,需根据料浆特性(颗粒度、腐蚀性、浓度)选择对应材质(如耐磨铸铁、不锈钢),避免材质不匹配导致快速磨损。
防干转:严禁泵在无料浆状态下长时间运行,干转会导致机械密封、轴承快速烧毁。
冬季防冻:停机后排空泵体、管路内的料浆和冷却水,防止结冰胀裂泵体。
人员安全:运行时禁止靠近旋转部件(联轴器、叶轮);检修前必须切断电源并挂牌警示,排空压力后再拆解。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字) |
