康明斯发电机组在使用过程中磨合是非常重要的,不少人在购买康明斯发电机组后,在使用时并没有对康明斯发电机组进行充分的磨合或者是磨合的方式不正确,这样对康明斯发电机组的性能可靠性以及康明斯发电机组使用寿命等都是非常不利的。在日常生活中大家都知道新买回来的汽车或者摩托车一类的机动车都会进行磨合,其实就是对康明斯发电机组发动机进行磨合。
在磨合期可以调整提升康明斯发电机组内部各个零件之间适应环境的能力,并磨合掉康明斯发电机组零件上的不平整的凸起物,从而减小康明斯发电机组零件之间的摩擦力,为以后康明斯发电机组投入工作中使用奠定良好的基础。在康明斯发电机组摩擦过程中脱落会使得康明斯发电机组零件之间的磨损加剧,落入机油中后还会使得机油的质量下降,影响康明斯发电机组机油对发动机的润滑效果。 新买的康明斯发电机组或者是经过大修过后的康明斯发电机组都需要进行磨合才能投入到工作中使用,如果康明斯发电机组没有进行磨合会大大降低其后期的使用性能和可靠性,严重时还会导致康明斯发电机组出现较大的故障而停机。新买的康明斯发电机组由于零件之间的摩擦阻力比正常时期要大,所以相对的油耗也会比较高,这是属于正常现象,大家不必担心,将康明斯发电机组磨合好可以使得后期的工作中减少很多不必要的麻烦,提升康明斯发电机组工作效率。 |
