电热鼓风干燥箱维护保养
发表于:2026-9-3 10:50:51|本帖共 1,004 字 3198
       电热鼓风干燥箱维护保养
  一般实验室的电热鼓风干燥箱都是上班就开着,很少关闭,有时还经常通宵运行, 使用频率和时间都要比一般设备要多,所以经常保养电热鼓风干燥就很有必要,可以避免少出现故障,耽误检测工作,电热鼓风干燥箱的保养一般分为干燥箱箱体和干燥箱控制系统。 1、电热鼓风干燥箱维护保养之箱体 ①、经常用软布把箱体表面擦干净,保持清洁,干净,防止表层脱漆影响外观。 ②、箱体内也应经常擦拭,以免腐蚀性物质粘附在内胆上,影响使用寿命。 ③、定期检查通风口是否堵塞,并定时清理灰尘,保证风道送风通畅。 ④、定期检查电热鼓风干燥箱锁扣是否紧固,如有松动,需更换,保证密封性。 ⑤、定时检查风机运转是否正常,有无异常声音,如有立即关闭机器检查。 ⑥、定时检查鼓风干燥箱加热管有无损坏,线路有无老化。 ⑦、高温烘烤物品后,不能立即关掉总开关,应打开风扇开关让热量散发出去后方可关机,以免烤箱局部受热变形。 2、电热鼓风干燥箱维护保养之控制系统 ①、应定期检查温度调节器有无接触不佳,如有脏物,用软布擦拭,使其接触正 常 ②、温度调节器的金属管道切勿撞击以免影响灵敏度; ③、电热鼓风干燥箱控制仪表应定期检修,由于电热接触器频繁通断,定期检修, 以防触头烧坏,造成温度升至烘焙所需温度时不能切断电热电源,温度突然升高 会烤坏样品。 ④、定时检查温控仪表是否准确,如不准确,要进行校正检定或者更换。 ⑤、突然停电,要把电源开关和加热开关关闭,防止来电时自动启动。 3、鼓风干燥箱使用时应注意哪些事项 ①、使用设备前请认真阅读仪器设备相关“ 电热鼓风干燥箱产品使用说明书” 后, 再进行各项操作 ②、使用前必须注意所用电源电压是否相符。使用时,必须将电源插座接地线按规定进行接地。 ③、样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品,以免由于温度过高使试样燃着。 ④、工作室内放置试品时,不能太密,以免影响工作室内气流的正常流动,每个物品之间须有一定间隙,而且对称放置,每层搁板上的样品要交错放置,这样受热的就比较均匀。 ⑤、易爆易燃易挥发物品切勿放入干燥箱内,以免引起爆炸。 ⑥、在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。防止触电。 ⑦、使用该仪器须有专人负责,设备使用完毕应切断外来电源,避免意外事故发 生。 ⑧、每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。 ⑨、在设备周围应留一定的空间,便于设备散热及操作和维护。
