水分计的物理法分类
发表于:2026-9-3 10:26:45|本帖共 603 字 4262
       水分计采用热解重量原理设计,是一种快速的水分检测仪器。在测量品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,zui终测定的水分含量值被锁定显示。 水分计操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、zui终值等数据,清晰可见。并具有与计算机,打印机连接功能。 物理法水分计: 1、红外线水分仪。采用热解重量原理设计,是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定显示。 2、卤素水分仪。卤素加热快速水份测定仪是新型快速水分检测仪器。环状的卤素灯确保样品得到均匀加热,操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时,仪器采用环形管卤素加热方式,快速干燥样。 3、微波水分仪。微波水分测定仪利用微波场干燥样品,加速干燥过程,测量时间短,操作方便,准确度高,适用于石油、煤油及其他液体试样中的水分测定。 4、针式水分仪。利用被测物体的导电率进行水分测量,水分含量越高,相应的导电率越大,通过测量被测物体的导电率可以测出水分值。 5、感应水分仪。微波水分仪的一种,水分含量高,被测物体的介电常数大,相应的等效电容变大。通过测量被测物体的等效电容可以测出水分值。
