发表于:2026-9-3 10:04:46|本帖共 1,151 字 4784
高周波数字水分仪是引进传感器推出的高性能、数字化水分测量仪器。仪器采用高周波原理,数字显示,传感器与主机合为一体,设有十一个档位用来测量沙石土壤等固体含水率。测量水分范围宽,精度高,而且体积小,重量轻,可随身携带在现场快速检测。 一、FD-2砂石土壤含水率测定仪,砂石含水率,土壤含水率,沙石土壤水分仪工作原理: 该仪器内有一固有频率,被测物不同,通过传感器传进机内频率不同,二频率比较之差,经过频率电流转换器转换成数字显示。 二、FD-2砂石土壤含水率测定仪,砂石含水率,土壤含水率,沙石土壤水分仪技术性能: 1、FD-2砂石土壤含水率测定仪测量水分范围:0%~80% 2、使用环境:-5℃~+60℃ 3、精度:±0.1% 4、显示:31/2LCD液晶数字显示 5、体积:160×60×27mm 6、重量:0.2kg 7、电源:1节9V电池(6F22) 三、FD-2砂石土壤含水率测定仪操作方法: 1、手持仪表,将传感器探针旋入机体插座。 2、按下ON按钮开关,数字显示为00.0±0.5以内,如达不到,请调整调零旋钮(ADJ)。 3、将探针全部插入被测物中,按下ON按钮,待数字稳定后,显示屏上显示数值为被测物水分值。 4、数值较验:当测得数值有误差时,请转动拨盘。如:被测物实际水分为15%,用7档测试显示数值为14%,逆时针旋转拨盘,使显示屏显示15%,再看拨盘所指的位置是几,以后再测同类的物质即选择这个档位。如果显示数值大于实际水分值,将拨盘顺时针旋转,使数值达到实际水分值。同样记下此档位。此后不再较验即可。 5、FD-2砂石土壤含水率测定仪更换电池:当调零旋钮(ADJ)不能调节到±00.5以内或显示无规律上跳时,请更换机内1节9V电池。 河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪,钢筋扫描仪,桩基动测仪,氯离子含量测试仪,旁压仪,混凝土测厚仪,沥青燃烧炉,核子密度水份仪,裂缝测宽仪,裂缝测深仪,钢筋锈蚀仪,非金属超声波检测仪,无核密度湿度仪,核子密度仪,反光标志逆反射系数测定仪,反光标线逆反射系数测定仪,突起路标发光强度测定,混凝土氯离子含量测定仪,混凝土碱含量测定仪,混凝土冻融试验机,混凝土碳化试验箱,混凝土动弹仪,混凝土磁力振动台,混凝土及水泥含气量测定仪,水泥试验小磨,混凝土搅拌机,水泥氯离子含量测定仪,电动液压脱模器,电动击实仪,混凝土标准养护箱,水泥净浆搅拌机,水泥胶砂搅拌机,水泥胶砂振实台,水泥胶砂流动度测定仪,水泥压力试验机,混凝土压力试验机,材料试验机,水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。咨询,,0317-4408128公司www.hthj17.com,www.hthjyq.com |
