制冷设备的冷却方式有直接冷却和间接冷却两种。直接冷却是将制冷机的蒸发器装设在制冷装置的箱体或建筑物内,利用制冷剂的蒸发直接冷却其中的空气,靠冷空气冷却需要冷却的物体。这种冷却方式的优点是冷却速度快,传热温差小,系统比较简单,因而得到普遍应用。间接冷却是靠制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发,从而使载冷剂(例如盐水)冷却,再将载冷剂输入制冷装置的箱体或建筑物内,通过换热器冷却其中的空气。这种冷却方式冷却速度慢,总传热温差大,系统也较复杂,故只用于较少的场合,如盐水制冰和温度要求恒定的冷库等
配套冷热系统机组
TCU温控测试系统
防爆型冰水机
液冷测试机组
过滤器堵塞;系统制冷剂不足引起低压报警;冷却水停止引起高压报警;热风输送装置冷却风扇停止工作,引起高压报警。螺杆冷水机控制系统采用进口PLC程序控制器,人机界面配备大屏幕触摸屏,操作简单方便。故障排除:清洁过滤器或更换相同类型的过滤器。向系统中添加制冷剂。工业冷水机在塑料加工机械成型模具冷却中的应用,可以大大提高塑料产品的表面光滑度,减少塑料产品的表面皱褶和内应力,使产品不收缩变形,促进塑料产品脱模,加快产品定型,大大提高塑料成型机的生产效率。
湖南省双温双控冷水机用于数控机床、坐标钻床、磨床、加工中心、模块化机床和各种精密机床等液压系统传动介质的主轴润滑和冷却。可准确控制油温,有效降低机床的热变形,提高机床的加工精度。工业冷水机通常被包装成闭环系统,包括冷热水机组、冷凝汽器和循环泵、膨胀阀、无流量关闭、内部冷水罐和温度控制站。检查冷却水循环泵是否正常,维修或更换。检查换热器风扇是否正常,并维护或更换。根据制冷机的结构和工作原理的不同,它与空气压缩机相似,也可分为活塞式、螺杆式、离心式等不同形式。制冷机是压缩制冷设备中*重要的零部件之一。
注意:为消除上述故障,请检查电源连接线是否已断开。当机器出故障时,应由专业人员进行修理。当机器出现故障时,切勿操作机器。空冷器应用行业:湖南省双温双控冷水机主要用于塑料工业:塑料模塑、注塑、挤压、吹瓶、热成型、机械工业:激光技术、焊接、机械切割、非切割、铸造、电镀、电子工业:表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子工业、电路板生产、电子芯片制造。化工行业:化工、造纸、制药、食品加工行业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清洗、珠宝加工、皮革、毛皮加工、油墨生产、水产养殖等。
