什么是直线运动轴承
发表于:2026-9-3 09:25:57|本帖共 457 字 1919
       直线运动轴承是一种以滚动摩擦代替滑动摩擦的支承元件。通常应用于摩擦小、传动精度高、作直线运动的机械部件。采用钢球作为滚动体,在绕轴的圆柱形轴承体内的若干条封闭滚到上作循环运动。 直线运动轴承是与淬火直线传动轴配合使用,作无限直线运动的系统。负荷滚珠和淬火传动轴因为是点接触,容许载荷较小,但直线运动时,摩擦阻力最小,精度高,运动快捷。 直线球轴承通常满足于以下一种或多种要求: 1、平稳低摩擦运动,无爬行或者振动,适用于频繁起动或者换向传动的部件。 2、某些直线运动轴承相对运动零件之间的工作间隙可以调整;也可以实现运动件与静止件之间的预加载荷,从而提高轴承的工作刚性,消除运动中可能产生的冲击和振动。 3、便于标准化、系列化,可以大大简化导轨副的设计、制造和维修。结构紧凑,有利于机械的小型化。 4、润滑简单,一般可在运动表面定期注入润滑脂。因此润滑装置简单,方便操作。 以上要求和其它一些要求,可以通过正确使用各种不同类型的直线运动轴承(标准型、间隙调整型、开口型)来达到。用户和制造厂协商对轴承的类型和规格进行合理的选择。
