风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次,风淋室过滤器一般6-12个月内更换一次),,如何延长风淋室的使用时间?133风淋室中核心的动力是风机,风机质量的好坏决定了风淋室质量的寿命,因此如何延长风淋室风机的寿命是非常重要的,这个问题是大部分风淋室用户需要面对的一个问题,所以如何使用风淋室是大家所应该重视的问题,只要正确维护保养电机,电机的使用寿命是会大大提高的。
一、针对FFU风速进行改善改善方式:1、通过中控电脑,调整FFU马达转速降低(original: 1,300 rpm)2、观察洁净室压力值的变化(original: 65 Pa)3、持续降低转速直至压力为45 Pa4、记录FFU后的转速并观察洁净室压力二、针对(MAU)风速进行改善改善方式:1、通过中控电脑调整MAU马达转速(original:45Hz)2、观察洁净室压力值的变化(original: 45 Pa)3、持续降低转速直至压力为35Pa4、记录MAU后的转速,并观察洁净室压力三、终节能效果1、降低FFU转速(1)FFU转速由1,300 rpm降至1,100 rpm(2)共计可节省FFU马达耗电:62 Kw2、降低MAU转速(1)调节洁净室压力至35Pa,MAU负载 由45 Hz降至41 Hz(2)共计可节省MAU马达耗电:4 kW。
现在欧美、日本等国家在设计洁净室时已经不局限于防静电地板了,对洁净室隔断、墙壁及洁净的结构系统等都考虑在内。
净化工程发展特点jhgcfztd净化工程所特别设计的房间简称为:洁净室、无尘室、无菌室、无尘车间、洁净厂房、实验室、手术室等,主要目的是控制指定环境内的温湿度、洁净度、气流、噪音等达到指定标准。
实木家具选用的原材料,相对性于增加各种各样化学原料和生产加工的原材料而言,确实是较为环境保护。
