在网带复合机运行时的各种摩擦力中,凹印滚筒和刮墨刀之间的摩擦力对印刷效果和凹版耐印力影响很大。从微观接触角度建立凹版滚筒和刮墨刀之间摩擦力的动力学模型,通过模型对影响凹版滚筒和刮墨刀之间摩擦力的因素进行了定性的研究,确定了印刷速度、刮刀角度和凹版印刷机振动对凹版滚筒和刮墨刀之间摩擦力影响的规律。
双胶槽网带复合机的特点:可以给两层材料同时上胶贴合,使复合牢度更好,也可用于给三层薄型材料一次性上胶贴合,提高生产效率,降低生产成本,双胶槽网带复合并用耐高温网带压着,使复合材料与烘筒充分接触,提高烘干效果,使加工后的材料柔软、耐水洗、牢度好,本机网带具有自动红外线调偏装置,可以有效防止网带跑偏,延长网带的使用寿命。
复合机特点:
1、可以给两层材料同时上胶贴合,使复合牢度更好。也可用于给三层薄型材料一次性上胶贴合,提高生产效率,降低生产成本。
2、双胶槽网带复合并用耐高温网带压着,使复合材料与烘筒充分接触,提高烘干效果,使加工后的材料柔软、耐水洗、牢度好。
3、本机网带具有自动红外线调偏装置,可以有效防止网带跑偏,延长网带的使用寿命。
4、本机的加热系统分为两组,用户可以根据需要选择加热方式(一组或二组),可以有效节约能源,降低生产成本。
5、根据需要选配直流电机或变频器联动,从而使机器具有更好的操控性。
双胶槽网带复合机的加热系统分为两组,用户可以根据需要选择加热方式(一组或二组),可以有效节约能源,降低生产成本,布料复合机根据需要选配直流电机或变频器联动,从而使机器具有更好的操控性,淋膜复合机采用短墨路输墨系统供墨,卷筒料印刷,凹版印刷机速度较高、凹版制版周期长、制版费用昂贵,适合于大批量的标签生产,采用凹版印刷机生产的不干胶标签图文精细,层次丰富,薄膜标签多为卷到卷印刷,需要挥发性干燥油墨,胶印可印制较厚的塑料材料,适于大批量印刷。
双胶槽网带复合机,用耐高温网带压着,使复合材料与烘筒充分接触,提高烘干效果,使加工后的材料柔软、耐水洗、牢度好。可以给两层材料同时上胶贴合,使复合牢度更好。也可用于给三层薄型材料一次性上胶贴合,提高生产效率,降低生产成本。带式复合机的用途主要是:该机适用海绵、布类、EVA、人革及无纺布等上胶复合。采用耐高温网带压着,提高贴合平整性,提高产品的粘合力,同时占地少。本机采用变频同步控制,实现复合主烘筒出布与复合收卷同步工作,使用更加方便。 |
