露点水势仪由露点微伏计与其相匹配的系列探头(传感器)组成,用以在实验室或野外快捷、方便地测定土壤或叶片的水势。其中传感器根据需要选择不同类型的传感器。 下面让我们来了解一下露点水势仪的使用方法吧 将水势探头夹在样品叶片上以后,可以形成一个密闭的半球形小空间,即为测量室,热电偶在测量室的顶部。测量时,露点水势仪先给热电偶施加一段时间的冷却电压,使热电偶的温度降低到露点温度以下,测量室小环境中的水汽在热电偶上结露。冷却电压停止以后,由于热电偶的温度低于测量室小环境中空气的温度,热电偶被环境空气加热,温度不断上升,直至达到露点温度。 热电偶的温度达到露点温度以后,热电偶上的水汽开始蒸发,一方面热电偶继续被测量室小环境内的空气加热,另一方面水汽的蒸发带走热量,二者达到平衡,热电偶的温度在露点温度上稳定一段时间。热电偶上水汽接近蒸发完毕,由于可蒸发的水汽减少,蒸发带走的热量不能抵消环境空气对热电偶的加热,热电偶温度继续升高直至与环境达到平衡。 露点水势仪在冷却时间结束以后直到测量完成的时间段内,以相同的时间间隔读取50次热电偶的电压(电压越高表示热电偶与测量室小环境的温差越大,即热电偶的温度越低),并将这50个数据中电压值相对稳定的那一段时间内的数据求平均,经过露点水势仪内部参数自动转换,将电压值转换为水势值并输出后的测量结果。更换成土壤水势探头后,将探头伸入土壤内部即可测量土壤中的水势。 露点水势仪适于田间和实验室动态测定土壤水势的变化,测定的水势是土壤的总水势,在非饱和土壤中,它包括基质势和溶质势,故在测量前先了解被测土壤的盐分情况或者大概的水势范围、仪器的测量范围等,在含盐量、含水量高的土壤中测定的水势准确度可能较差。 |
