发表于:2026-9-2 13:51:53|本帖共 1,540 字 3571
传感器的优点和缺点分别是什么 传感器输出电压的大光电电位器zui大的优点是非接触性,无磨损,它不会对传感器系统带来任何有害的摩擦力矩,从而提高了传感器的精度、寿命、可靠性及分辨率。光电式角度传感器的缺点是接触电阻大,线性度差。由于它的输出阻抗较高,需要配接高输入阻抗的放大器。尽管光电式角度传感器有着不少的缺点,但由于它的优点是其它电位器所*的,因此在许多重要场合仍得到应用。 传感器是种将物理信号转换成电信号,能使智能仪器识别控制。般的传感器都是需要外接电源的,电源的稳定性直接关系到传感器能否正常使用。如果电源不稳定,波动比较大,可能导致传感器无法正常工作,甚烧毁。 传感器传感器采取多种措施为传感器的电源保驾护航。采用单向导通二极管防止反接,防止电流倒灌。又使用防防止电源中的高压脉冲对传感器电路的破坏。还采用多层稳压电路对电源进行逐修正,防止电源峰值过大对传感器电路的冲击。 被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,利用电子线路检测这变化,并转换输出个对应于这压力的标准测量信号。 利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有的计量特性。因此,利用硅-蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性*;另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件,无p-n漂移。 传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。 传感器在选择压力传感器的时候我们要考虑他的综合精度,而压力传感器的精度受哪些方面的影响呢?其实造成传感器误差的因素有很多,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。 传感器的偏移量误差:由于压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。 其次是灵敏度误差:产生误差大小与压力成正比。如果设备的灵敏度高于典型值,灵敏度误差将是压力的递增函数。如果灵敏度低于典型值,那么灵敏度误差将是压力的递减函数。该误差的产生原因在于扩散过程的变化。 三是线性误差:这是个对压力传感器初始误差影响较小的因素,该误差的产生原因在于硅片的物理非线性,但对于带放大器的传感器,还应包括放大器的非线性。线性误差曲线可以是凹形曲线,也可以是凸形曲线称重传感器。 zui后是滞后误差:在大多数情形中,压力传感器的滞后误差可以忽略不计,因为硅片具有很高的机械刚度。般只需在压力变化很大的情形中考虑滞后误差。 传感器器的这个四个误差是无法避免的,我们只能选择高精度的设备,利用来降低这些误差,还可以在出厂的时候进行定的误差校准,尽zui大的可能来降低误差以满足客户的需要。 在安全控制系统中经常应用,主要针对的域是空压机自身的安全管理系统。在安全控制域有很多传感器应用,压力传感器作为种非常常见的传感器,在安全控制系统中应用也不足为奇。 在安全控制域应用般从方面来考虑,从价格上的考虑,还有从实际操作的安全性方便性来考虑,实际证明选择压力传感器的效果非常好。压力传感器利用机械设备的加工技术将些元件以及信号调节器等装置安装在块很小的芯片上面。所以体积小也是它的优点之,除此之外,价格便宜也是它的另大优点。在定程度上它能够提高系统测试的准确度。 在安全控制系统中,通过在出气口的管道设备中安装压力传感器来在定程度上控制压缩机带来的压力,这算是定的保护措施,也是非常有效的控制系统。当压缩机正常启动后,如果压力值未达到上限,那么控制器就会打开进气口通过调整来使得设备达到zui大功率。 |
