滚珠丝杠常用推力角接触球轴承来承受较大的轴向载荷,同时也保证了丝杠系统的运行精度。只有滚珠丝杠轴承耐用、精度好,才能维持设备的高效运行,当然这也是很多厂家选择轴承的重要因素,那么滚珠丝杠轴承能用多久呢?下面无锡三立轴承就来介绍一下。
滚珠丝杠轴承使用寿命多久?
正常使用条件下,质量好一点的滚珠丝杠轴承理论寿命可以达到1-5万小时。但在实际应用中,受多种因素影响,丝杠轴承的寿命可能会缩短。根据三立轴承统计,影响因素如下:
1、负载大小。滚珠丝杠轴承的承受能力有限制,长时间超负荷运行会加速轴承疲劳点蚀,缩短寿命。
2、润滑状况。丝杠轴承也要充分润滑,才能延长使用寿命,如果润滑脂不足或者润滑剂变质,也会引起轴承早期失效。
3、工作环境。滚珠丝杠系统对轴承精度的要求高,当环境中的粉尘、铁屑混入,会破坏精密环境,导致轴承磨损加剧。
4、安装精度。推力角接触球轴承一般以双联、三联组合使用,如果轴承偏心、预紧不当会让轴承受力不均匀,局部应力集中,会让寿命下降。
5、轴承质量。滚珠丝杠使用的轴承质量差,工艺不过关,或者选型不正确,不能适应严苛的工作环境,就容易损坏。
如何延长丝杠轴承使用寿命?
1、不要盲目使用低价轴承,轴承质量与价格成正比的,注重性价比,选择高精度、高质量的滚珠丝杠轴承,能保证基础性能。
2、正确选择滚珠丝杠轴承型号与类型,必要的时候可以找三立轴承技术团队提供选型支持,并且要严格按照要求选择合适的预紧力与安装方式。
3、维护保养也很重要,定期补充或更换润滑脂,保持良好润滑。对于污染大的环境,建议使用带密封结构的丝杠轴承,有效避免杂质混入。
滚珠丝杠轴承使用寿命并不是固定的,受多种因素影响,要具体情况具体分析的。特别是精密等级高的轴承,更要注意使用细节,不然容易破坏轴承精度,让使用寿命下降。
(来源:无锡三立轴承)
