看到近网友发来的私信咨询,其中有一位网友说,想了解金属雷蒙磨粉机设备在安装的时候需要注意哪些事情?需不需要试机什么的?说到这里相信还有部分网友也不是很清楚,今天我们郑州曙光重工就来给大家详细的讲解分析一下,看看该设备在安装时需要注意什么,一起来了解一下吧。
首先就是要将金属雷蒙磨粉机设备的传动装置底座放入坑内,这个时候需要注意控制好一定的高度,然后用水平仪矫正上段平面,同时将传动装置安装在地面上并用螺栓固定;
其次就是给主机安装,在安装前,应在底座的下端平面、水泥基础接触的地方,和地脚螺栓连接间垫上橡胶防振垫,然后用个框型水平仪校正底座平面,校正点为交叉十字线四点,还有注意管道装置的位置和高度应按照总图安装,不得任意改动和加高,不然会造成不良反应乃至故障出现,且各管道链接处应密封,坚固后不得有漏气现象,电器设备应准确可靠,待各部件安装完毕后应进行试机;
后一部就是调试、试机,我们用户可以在机器设备无负荷状态下进行试机,不过在此之前应将磨辊装置用钢丝绳包扎牢,避免磨辊与磨环接触冲击,然后主机空运转试机不少于一个小时,主机运转时应平稳,箱体内油温不得超过80度,温升不得超过四十度,并且鼓风机应空载开机,带运转正常后再加载,然后观察其运转平稳,无异常噪音和振动、滚动轴承高温度不得超过70度,温升不得超过35度,其中负荷运转时间不少于8小时,磨机工作正常后整机无异常噪音,各管道连接处无漏风现象,经试机后再次把各紧固件拧紧,这个时候就可以投入正常使用了。
相信经过这次详细的分析,大家多多少少的都了解了金属雷蒙磨粉机设备在安装时需要注意的事情了,在未来该设备的发展前景也会越来越好,以及在后面的文章里,我们郑州曙光重工还会为大家分享更多有用的知识,敬请关注。
